Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusion 360'da çizime dosya versiyonuna göre metin nasıl eklerim?
3 YANIT 3
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 4
necipdkbs
302 Görüntüleme, 3 Yanıt
Selamlar
Modelin hangi versiyona ait olduğunu anlamam için bir yol düşündüm. fusion dosyasında yer alan bir sketch'e eklediğim texti kullanarak bir kabartma yada gravür ekliycem. textede dosya versiyonu yer alacak ve bu şekilde de modelin hangi versiyondan export edildiğini öğrenicem. Sorum ise şu textin otomatik olarak dosya versiyonuna göre düzeltimesini nasıl sağlarım. Örneğin "dosya v1" isimli dosya için "versiyon 0.1" görünmesini nasıl sağlarım?  Bunu yapabilmemin bir yolu var mı?
3 YANIT 3
Mesaj 2 / 4
Gokhan_Kaya
cevap verdi: necipdkbs
Merhaba
Bildiğim kadarı ile dosya versiyonu sistemde bir olay ve degişken olarak bir yere yazmıyor o yüzden bu işlemi Manuel yapabilirsiniz ama şöyle güzel bir makale var versiyon kontrolü için umarım işinize yarar
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/fusion-360-mastery-manage-design-projects/
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Mesaj 3 / 4
necipdkbs
cevap verdi: Gokhan_Kaya
Bu linki inceliycem. Tavsiyeniz için teşekkür ederim.
Mesaj 4 / 4
tolgay.hickiran
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-api-and-scripts/automatically-update-version-number-emboss...
Buradaki script ile işinizi çözebilirsiniz ama tabi biraz inceleme yapmanız gerekecek, bu emboss komutuna uygun yazılmış bir python script i. Fusion 360 da native olarak bu istediğiniz işlem yapılamıyor
Some worthwhile ideas
Copy Design should rename ilogic Rules too!
Why Nastran In-CAD doesn't have an SDK?IMPLEMENTED!
Tolgay Hickiran
Founding Partner
SignatureSignature
website
emailskypelinkedinyoutubeemail
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
