Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusion 360 çizimlerim açılmıyor
1 YANIT 1
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 2
cemalonurcanan
632 Görüntüleme, 1 Yanıt
Haftalardır uğraştığım çizimlerim açılmıyor. Corrupt File hatası alıyorum. Olduğunda geri dönüp düzeltebileyim diye export edip, hata olduğunda o eski dosyayı yükleyip devam ediyordum. Artık onlarda açılmıyor. Bu 3. yok olan dosya. Nasıl düzeltebilirim veya bir daha olmasını nasıl engelleyebilirim?
@cemalonurcanan
Konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "Çizimlerim Açılmıyor"
Etiketler (1)
1 YANIT 1
Mesaj 2 / 2
Frkngnl
cevap verdi: cemalonurcanan
Merhabalar,
Bu dataları .step, .iges veya .sat olarak aldıysanız modellendiği yerden kaynaklı olarak verilerde bir sorun olabilir.
Fusion 360'tan kaynaklanan bir problem olma ihtimaline karşı birkaç şey önerebilirim.
Öncelikle Fusion 360'ı offline mode'a alıp o dosyaları açmayı deneyebilir misiniz? Bir önceki versiyonu son versiyon olarak atayıp, daha sonra sağ tıklayıp "Add to offline Cache" diyebilirsiniz.  Bu şekilde offline olarak açabilirsiniz.
Bir önceki versiyonu son versiyon olarak atamakla ilgili bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Bu yöntem işe yaramazsa, temiz silme işlemi yapmanızı önerebilirim. Temiz silme
Öncelikle buradan, "Fusion_360_Cleaner.zip" dosyasını indirmek gerekli. İndirdikten sonra .zip dosyası içindeki dosyayı çalıştırdığında Fusion 360'ı temiz silme işlemi yapmış olacaksın. Arkada hiçbir Autodesk ürününün çalışmıyor olması gerekli. Daha sonra bilgisayarı kapatıp açabiirsin. Daha sonra hesabın üzerinden Fusion 360'ı tekrar kurup deneyebilirsin.
Eğer bu yöntemler de işe yaramazsa ve tahmin ettiğim gibi modelleri bir kaynaktan indiriyorsan, sorun oradaki kaynak olabilir.
Umarım bunlar çözüm olur, iyi çalışmalar dilerim.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
