Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusion 360 apperance/render sorunu
9 YANIT 9
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 10
suleymanuludag
597 Görüntüleme, 9 Yanıt
merhabalar; modelime atadığm renk veya metaryaller desing ve render ekranında görünmüyor;fiziksel metaryel atarken sadece iletişim kutusu açıkken görünuyor işim bitip kutuyu kapattığım zaman atadığım hiçbirşey görsel olarak gözükmüyor
@suleymanuludag
Konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "apperance/render sorunu"
9 YANIT 9
Mesaj 2 / 10
Merhaba @suleymanuludag ,
Physical Material komutu ile komponentlere malzemelerin fiziksel özelliklerini atamış olursunuz. Render için renk atamak istiyorsanız Appearance komutunu kullanabilirsiniz. Bu komutta daha fazla görüntü seçeneği ve daha detaylı ayarlar yapılabilir. Klavye kısayolu "A".
İyi çalışmalar,
BT
Mesaj 3 / 10
teşekkürler; fiziksel metali doğal olarak atıyorum Malzeme ahşap görünüm boya olması için apperanc ile yüzeyi renklendirıyorum ki atadığımda hata göstermiyor ama görsel olarak ne metaryalin  nede aperance gözükmüyor Daha önceleri yoktu bu sorun
Mesaj 4 / 10
sorun hala devam ediyorsa ve dosyayı paylaşmanızda bir sakınca yoksa buraya .f3d formatında ekleyebilir misiniz? Kendimde öyle bir durumu oluşturamadım ve hatanın sebebini öngeremedim.
Mesaj 5 / 10
Birkaç hafta önce eprens ekranında kullndığım renk vs leri silerken yanlış birşey yaptım galiba ss deki uyarı zilin altında sabit duruyor
Mesaj 6 / 10
dediğiniz gibi Physical Material komutunda bazı malzemelerin özellikleri değiştirilerek bir renge bağlı hale getirildiği için uyarı veriyor. Buna rağmen renk atamak için appearance komutunu kullanabilirsiniz. İstediğiniz rengi sürükleyip parçanın üzerine bıraktığınızda aşağıdaki resimdeki gibi uyarı çıkacaktır, burada Remove seçeneği ile rengi malzemeden bağımsız atayabilirsiniz.
Mesaj 7 / 10
@suleymanuludag merhaba,
Bu bir bug türü bir şey olabilir. Tasarımı farklı kaydet diyip başka bir isimle kaydederek onun üzerinden devam eder misiniz? Aynı sorun devam edecek mi? Bu tür bir sorun Generative Design arayüzünde başıma gelmişti ve bu çözüm olmuştu.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın. Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Emre ŞAHİN
Mechanical Engineer
Sr. Technical Sales Specialist / Penta Technology
Beni sosyal medyadan takip edebilirsiniz. >>> LinkedIn Twitter
Mesaj 8 / 10
Teşekkürler emre bey bugün tekrar açtığımda atadığım yüzeyler tasırım ve render sayfalarının her ikisindede görünür duruma gelmiş Tekrarlarsa sizin tavsiyenizide denerim.Birde ekli ss teki uyarı atadığım görünümlerden bir kısmını sileyim derken yanlış birşey yaptım galiba ve 2 hafta oldu zilin altında duruyor o uyarı ve geçerlimi acaba
Mesaj 9 / 10
söylediğim yöntemle o problemin de çözüleceğini düşünüyorum.
Emre ŞAHİN
Mechanical Engineer
Mesaj 10 / 10
denedim ve uyarı hala duruyor zaten o uyarı mevcut tasarım ile alakalı değil,sıfırdan tasarım açsamda orda duruyor
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
