Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
fillet oluştururken sorun yaşıyorum
3 YANIT 3
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 4
556 Görüntüleme, 3 Yanıt
Yeni başlayanlar için olan bu eğitimi takip ediyorum. Eğitimdeki gibi bir yüzey ile yarım daire arasında fillet yapamıyorum. Bir fillet tanımlamaya çalıştığımda, Daire yüzeyi ile pürüzsüz bir rampa yapmak yerine "içe doğru" dönüyor. Buradaki hata nerede, nasıl yapmam gerekiyor?
3 YANIT 3
Mesaj 2 / 4
tolgay.hickiran
cevap verdi: Anonymous
İki body i birleştirmeniz gerekiyor.
Some worthwhile ideas
Copy Design should rename ilogic Rules too!
Why Nastran In-CAD doesn't have an SDK?IMPLEMENTED!
Tolgay Hickiran
Founding Partner
SignatureSignature
website
emailskypelinkedinyoutubeemail
Mesaj 3 / 4
Frkngnl
Merhaba,
Görselden gördüğüm kadarı ile yüzey ve daire farklı parçalar. Bu yüzden fillet atarken dairenin bir kenarını seçtiğin için kendi kenarını filletlıyor. İkisinin arasını filletlamak istersen ikisinin tek bir body olması lazım. Bunun için Modify bölümünden Combine komutu ile iki parçayı tek bi body haline getirebilir daha sonra fillet komutunu kullanabilirsin.
Örnek bir senaryo hazırladım:
Soldaki 2 Ayrı Body, Sağdaki Combine ile ikisinin birleştirilmiş hali.
İyi çalışmalar dilerim.
Furkan Günal
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayınız, böylece daha sonra bu probleme çözüm arayan kullanıcılar çözüme hızlıca ulaşabilir.
Mesaj 4 / 4
Gokhan_Kaya
Merhaba @Anonymous
Örnek şekli paylaşabilirsen daha net ve doğru cevap verebiliriz ama burada sanki iki body den kaynaklanan bütünleşme olmadıgından bu böyle oluyormuş gibi
ama resmi paylaşabilirsen daha net cevap verebiliriz
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
