Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
değişen değerlerde çizim yüzeyi içeride kalıyor
1 YANIT 1
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 2
259 Görüntüleme, 1 Yanıt
Merhaba, parametrik bir çap elde ettim, 200 mm ila 300 mm gibi daha büyük bir değere değiştirdiğimde çizim içeri giriyor ama ben elbette dışında kalmasını istiyorum. Bunu nasıl halledebilirim?
1 YANIT 1
Mesaj 2 / 2
TuncayBAKKAL01
cevap verdi: Anonymous
Merhaba, Nesnenin bazı kısımlarını fix ile sabitlemeniz problem çözümüne faydalı olabilir. Dairenin merkez noktası gibi,
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
