Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Buluttaki bir hesaptan diğer hesaba tüm dosyaların transferi nasıl olur?
5 YANIT 5
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 6
volkan.ozgul
378 Görüntüleme, 5 Yanıt
Merhaba,
Buluttaki bir hesabımızdaki tüm dosyalarımızı yeni açacağımız farklı bir mail hesabına en kolay şekilde nasıl transfer edebiliriz?
5 YANIT 5
Mesaj 2 / 6
volkan.ozgul
cevap verdi: volkan.ozgul
Merhaba,
Buluttaki bir proje klasörümüzün tamamını bir hesaptan diğer hesaba en kolay nasıl,
* kopyalayabilir
* taşıyabilir
* devredebiliriz?
Teşekkürler.
Mesaj 3 / 6
Merhaba @volkan.ozgul
Fusion 360 içerisinde Share özelliğini incelemenizi öneririm. İster diğer kullanıcıyı projeye ortak olarak dahil edersiniz, isterseniz share ile paylaşım yapabilirsiniz. Tüm dosyaları Export edip daha sonra kendi hesabınıza import da edebilirsiniz.
target=_blankhttps://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdc...
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Mesaj 4 / 6
Tuncay hocama ek olarak, autodesk hesaplarınızı da birleştirebiliyorsunuz, sanıyorum bu da işinizi bir tutam çözecektir.
Some worthwhile ideas
Copy Design should rename ilogic Rules too!
Why Nastran In-CAD doesn't have an SDK?IMPLEMENTED!
Tolgay Hickiran
Founding Partner
SignatureSignature
website
emailskypelinkedinyoutubeemail
Mesaj 5 / 6
@TuncayBAKKAL01 Hocam merhaba,
Bahsettiğiniz tek dosya bazında evet paylaşım yapabiliyoruz ancak klasör, proje ve tüm dosyalar bazında maalesef sağ tıkladığımızda bu şekilde kolayca paylaşım yapamıyoruz?
Mesaj 6 / 6
@tolgay.hickiran Hocam merhaba,
Hesap birleştirme işlemini nasıl yapıyoruz bilginiz var mı acaba?
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
