Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Bu şekli nasıl yaparım?
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
yilmaz.aysecik
307 Görüntüleme, 2 Yanıt
Fusion360 da yeniyim. Şuan ise 3d yazıcımda yazdırmak için bu usb hub için bir duvar montajı tasarlamaya çalışıyorum ve parmağımla resimde gösterdiğim çizginin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorum. Çizgiden kastım daha tasarladığım parçaya rahat oturması  için uçtaki kıvrımı nasıl yaparım?  Yani bir kutuya bu hub'ın tam oturması lazım daha iyi anlamanız açısından fotoğrafları ekledim.
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
Top plane e geçin, sketch açın, arc veya spline ile kavisi oluşturun, daha sonra bu oluşturdugunuz kavisten katıyı kesin.
Side plane e geçin, sketch açın, benzer komutlarla benzer işlemi bu plane e uygulayın.
Some worthwhile ideas
Copy Design should rename ilogic Rules too!
Why Nastran In-CAD doesn't have an SDK?IMPLEMENTED!
Tolgay Hickiran
Founding Partner
SignatureSignature
website
emailskypelinkedinyoutubeemail
Mesaj 3 / 3
Merhaba ekteki video belki yardımcı olacaktır
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
