Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Belirli bir sıcaklıta nonlineer analiz mümkün mü?
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
479 Görüntüleme, 2 Yanıt
Motor için bir parça tasarlıyorum sürekli ortalama aynı yükte bir basınca maruz kalıyor tahmini 600 derece gibi sıcaklıklara çıkabiliyor. Malzeme ile sıcaklığı belirterek gene analiz nonlineer analiz yapmam mümkün mü? mazlemenin o sıcaklıktaki değerleri fusion da mevcut mu?
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
TuncayBAKKAL01
cevap verdi: Anonymous
Merhaba, Anladığım kadarıyla Termal Stress ve Nonlineer Analizi aynı anda yapmak istiyorsunuz. Fusion 360 içinde her ikisi için ayrı ayrı analiz bölümleri bulunuyor.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Mesaj 3 / 3
Gokhan_Kaya
Merhaba @Anonymous
Nonlineer analizde kullandığınız malzemeler için verilen fiziksel değerlergenelde oda sıcaklığı için gecerlidir kullandığınız malzemenin o sıcaklık için değerlerini bulup malzemeye girmeniz gerekir matweb sitesinden bir kontrol edin malzeme değerlerini
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
