Autodesk Fusion 360 Kısayol Tuşları
Gokhan_Kaya
Mentor Mentor
17.373 Görüntüleme
0 Yanıt
Mesaj 1 / 1
Gokhan_Kaya
Kısayol Tuş bileşimleri Not: Komut isimleri karışıklık olmaması için  türkceye cevrilmemiştir
Komutlar
    Tuş Birleşimi
Extrude
E
Hole
H
Press Pull
Q
Fillet
F
Move
M
Toggle Visibility
V
Toggle Component Color Cycling
N
Appearance
A
Compute All
Crtl + B (Windows) veya Command + B (Mac)
Joint
J
As-built Joint
Shift + J
Line
L
2-point Rectangle
R
Center Diameter Circle
C
Trim
T
Offset
O
Measure
I
Project
P
Normal / Construction
X
Sketch Dimension
D
Scripts and Add-ins
Shift + S
Window Selection
1
Freeform Selection
2
Paint Selection
3
Grafik olarak
Kanvas Alanında Seçme
Windows Tuş Birleşimi
Mac Tuş Birleşimi
Pan
Fare Orta Tuş Basılı Tut
Zoom
Fare Orta Tuş Yuvarla
Orbit
Shift + Fare Orta Tuş Basılı Tut
Orbit around point
Shift + Tıkla Sonra Fare Orta Tuş Basılı Tut
Undo
Ctrl + Z
Command + Z
Redo
Ctrl + Y
Command + Y
Copy
Ctrl + C
Command + C
Paste
Ctrl + V
Command + V
Cut
Ctrl + X
Command + X
Sculp Çalışma Alanında geçerli olacak kısayol tuşları
Şekillendiri(Sculp) Çalışma Alanı Seçimleri
Mac Tuş Birleşimi
Sicimi Büyüt
Shift + Yukarı Ok
Shift + Yukarı Ok
Seçimi Daralt
Shift + Aşağı Ok
Shift + Aşağı Ok
Döngü Seçim
Alt + P
Control + P
Döngü Seçimi Büyüt
Alt + O
Control + O
Halka Seçim
Alt + L
Control + L
Halka Seçimi Büyüt
Alt + K
Control + K
Halka Seçimi Daralt
Alt + J
Control + J
Önceki U
Alt + Sol Ok
Control + Command + Sol Ok
İleri U
Alt + Sağ Ok
Control + Command + Sağ Ok
Önceki V
Alt + Aşağı Ok
Control + Command + Aşağı Ok
İleri V
Alt + Yukarı Ok
Control + Command + Yukarı Ok
Range Seçim
Alt + M
Command + M
Seçimi Ters Çevir
Alt + N
Command + N
Kutu Moda Geç
Ctrl + 1
Control + 1
Kontrol Çerçeve Moda Geç
Ctrl + 2
Control + 2
Pürüzsüz (Smooth) Moda Geç
Ctrl + 3
Control + 3
Kenar Halka Seçim
Kenarı çift tıkla
Kenarı çift tıkla
Yüzleri Halka Seçim
İki Yüz Seç ve Shift+Çift Tıkla 3. Yüzü Seç
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
17.374 Görüntüleme
0 Yanıt
Replies (0)
