Duyurular
Autodesk Topluluk Forumları yeni bir görünüme kavuştu. Topluluk Duyuruları panosunda nelerin değiştiği hakkında daha fazla bilgi edinin.
array komutuyla yapılan tasarımdaki tüm bileşenleri gösteren parça listesi
Uygulanamaz
Tek bodyden bir dizi yaptım. Çizimde tek tek parçaları seçemedim, çünkü bunlar bileşen değildi. Modele geri dönüp tüm ilgili parçaları parçalara ayırdım ve bunlar şimdi parça listesinde ayrı ayrı öğeler olarak gösteriliyor, yani bu durumda listede aynı parçadan  35 adet var ancak her birinini ayrı parça nosu var. Bu durumda dizi, body yerine bir parçalardan mı yapılmış olur?
0 Beğeni
Yanıtla
Soluciones aceptadas (1)
611 Görüntüleme
2 Yanıt
Respuestas (2)
TuncayBAKKAL01
Merhaba, Ayırdığınız parçaları işlem sonrası Combine ile tekrar birleştirmek mümkün olmaz mı?
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
0 Beğeni
Gokhan_Kaya
Kabul edilen çözüm
Merhaba @Anonymous
Tuncay hocamın söyledigi @TuncayBAKKAL01  yöntemi  deneyiniz.
Benim size tavsiyem eğer coğaltmalı bir tasarım yapacaksanız. Çoğaltma işlemi yapmadan önce gövdeleri(Body) leri Component(Kompanent) e çevirip sonra pattern komutları ile çogaltın eğer Gövde (body) çoğaltıp sonra bu gövdeleri (body) component yaparsanız hepsi birbirinden farklıymış gibi görecektir. BOM da adet değil parca sayısı artacaktır
Kolay Gelsin
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
