Fusion 360 menü kısmı siyah oldu düzelmiyor.
rabiosaberber
791 Görüntüleme
7 Yanıt
Mesaj 1 / 8
rabiosaberber
Ekran görüntüsü aşağıda paylaştığım gibi menü siyah oldu ve görünmüyor. Fare ile üzerine gittiğimde tüm bileşenler orda ve bekleyince ismi çıkıyor tıklayınca çalışıyor.  Ekran kartını silince geri geliyor. Ekran kartının son güncel driver ını yükledim yine aynı sorun oluşuyor. Nasıl çözebilirim yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.
Bilgisayarım :
HP Spectre x360 - 13-w005na
Intel® Core™ i7-7500U (2.7 GHz, up to 3.5 GHz, 4 MB cache, 2 cores)
Intel® HD Graphics 620
0 Beğeni
Kabul edilen çözümler (1)
792 Görüntüleme
7 Yanıt
Replies (7)
Mesaj 2 / 8
Frkngnl
Belki tümleşik ekran kartı ile başlıyor olabilir program, Fusion 360'ı açarken sağ tıklayarak "Yüksek performanslı Nvidia işlemcisi ile aç" seçeneği ile açabilir misiniz acaba? Eğer sağ tıklayarak göremezseniz Nvidia Ayarları içerisinden program bazlı bu ayarı yapabilirsiniz. Denedikten sonra tekrar yazabilirsiniz.
Furkan Günal
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayınız, böylece daha sonra bu probleme çözüm arayan kullanıcılar çözüme hızlıca ulaşabilir.
0 Beğeni
Mesaj 3 / 8
rabiosaberber
Merhabalar intel ekran kartı var bilgisayarımda ve tek ekran kartı tümleşik veya başka seçenek baktım bulamadım. autodesk 3.PNGautodesk2.PNG
0 Beğeni
Mesaj 4 / 8
Gokhan_Kaya
Merhaba @rabiosaberber
Grafik kartınız performan kartlarından degil bu yüzden sorun olmuş olabilir
Fusion 360 için de sağ üst kösede ki soru işaretini tıklayıp burada Graphic diagnostic tıklayın ve limit effect to .... cek işaretini secin. fusion 360 performansı artırmaya çalışacaktır.
Gk
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
0 Beğeni
Mesaj 5 / 8
Frkngnl
Merhabalar,
Attığınız ekran görüntüsünde sadece tümleşik ekran kartı görünmekte. Ekran kartı sürücünüzü güncellemeyi deneyebilir misiniz? Daha sonra bir önceki postumda bahsettiğim seçeneği tekrar deneyebilirsiniz.
Son güncellemeden sonra, çift ekran kartlı laptoplarda bu problem olmaya başladı. Autodesk bununla ilgili kısa bir not da yayınladı, buradan kontrol edebilirsiniz.
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Too...
Furkan Günal
0 Beğeni
Mesaj 6 / 8
rabiosaberber
İlginize çok teşekkürler. Dediğinizi denedim ama yine aynı toolbar siyah olarak açılıyor.
0 Beğeni
Mesaj 7 / 8
rabiosaberber
Bilgisayarın özelliklerinde başka ekran kartı göremedim.
İntel ile tüm güncellemeleri tekrar yaptım.
Nvdia güncelleyiciyi indirdim ama bu bilgisayarda nvidia kurulumu devam edemiyor yazdı.
0 Beğeni
Mesaj 8 / 8
rabiosaberber
Kabul edilen çözüm
Sorunu forum sitelerinde gezerken söylenen çözümleri deneyerek hallettim.  Dünyada baya bu konuda sorun yaşayan var anladığım kadarıyla. Linki ve çözümümü aşağıda paylaştım.   Herkese çok teşekkürler.
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-support/toolbar-appears-blacked-out/m-p/10273131#M121098
Bilgisayarım sağ tıkla / Özellikler / Gelişmiş sistem ayarları / Ortam değişkenleri /
kısmına yeni değişken tanımlıyoruz.
