Fusion 360'da mesh yapısını bnasıl katı gövdeye nasıl dönüştürebilirim
Denizhan_Gulcin
636 Görüntüleme
1 Yanıt
Mesaj 1 / 2
Denizhan_Gulcin
Herkese merhaba,
Bir F1 aracının ağ gövdesini üniversite projesi için analiz yapabilmek için step dosyasına dönüştürebilmek için katı hale getirmem gerekiyor, ancak bunu yapamıyorum. Modelleri buraya ekledim. Lütfen biri bana yardımcı olabilir mi?
0 Beğeni
Kabul edilen çözümler (1)
637 Görüntüleme
1 Yanıt
Mesaj 2 / 2
Oguzhan_Sezer
Kabul edilen çözüm
Merhaba,
Öncelikle mesh gövdeleriniz kapalı hacimler oluşturmuyor. Bu nedenle de gövdelerin yanlarında uyarılar görünmektedir.
Bunu aşmak için ya uyarıya tıklayarak yada Mesh komutlarından Repair ile bu kısımları kapatmamız gerekmektedir. Ön kanat üzerinden örnekleyelim. Stitch and Remove ile bu mesh gövdesini tamir edelim. İşlemden sonra uyarı işareti kaybolacaktır. Bu tek parça olduğunu kabul ettiğimiz durumda geçerli. Birden çok mesh gövdesini birleştirirsek bu yüzeyler de kapanmış olacaktır. Çünkü açık olan kısımlar iki gövdenin birleştiği alanlarda oluşuyor.
Daha sonra katıya dönüştürmek için Convert Mesh komutunu kullanacağız ancak gövdedeki üçgen sayısının 10000'in üzerinde olduğu ile ilgili uyarı almaktayız. Eğer çok hassas bir işlem yapacaksak doğrudan dönüştürerek devam edebiliriz. Ama bu kadar hassas bir gövdeye ihtiyacımız yok ise yine mesh komutlarından Reduce komutuyla üçgen sayısını azaltabiliriz. Bu sayede convert işleminin işlem süresini de kısaltmış olacağız belki de olası donmaların önüne geçeceğiz.
Convert Mesh komutunda 3 seçenek mevcuttur. Üçüncü seçenek Product Design Extension ile aktif edilebilmektedir. Eklenti var ise bu alanı kullanmanızı tavsiye ederim. Eklenti yok ise ilk iki seçenek ile ilerleyebilirsiniz. İkinci seçenek prizmatik katılar oluşturmaya yaramaktadır. Formlu yüzeylerin yoğunlukta olması nedeniyle bu seçenek ile de muhtemelen sonuca ulaşamayacaksınız. İlk seçenek ile katıya dönüştürme işlemi tamamlanabilir. Bu da üçgenleri olduğu gibi koruyarak katı model elde etmenizi sağlar.
Diğer gövdeleri de benzer şekilde biçimlendirebilirsiniz.
Oğuzhan SEZER
Manufacturing Engineer
