Fusion Support
Проблема с созданием чертежа из 3d модели. - Problem with creating a drawing from a 3d model.
0 REPLIES 0
Message 1 of 1
manty1
128 Views, 0 Replies
Не получается создать чертеж из модели. Загружаю модель, открываю вкладку создать чертеж, открывается меню настройки чертежа, жму ок. Открывается новая вкладка, где должна быть работа с чертежом, но самого чертежа нет и после этого никакие кнопки во fusion не работают. Причем один раз получилось создать чертеж, а теперь не создает. Пробовал другие модели и пробовал в пробной полной версии результат тот же. Что не так делаю?
TRANSLATED BY GOOGLE
Unable to create drawing from model. I load the model, open the create drawing tab, the drawing settings menu opens, press ok. A new tab opens, where there should be work with the drawing, but there is no drawing itself and after that no buttons in fusion work. And once it turned out to create a drawing, but now it does not. Tried other models and tried in the trial full version the result is the same. What am I doing wrong?
0 REPLIES 0
