Importo un archivo OBJ y me salen todas las partes en una sola capa.
Buenos días, tengo un problema, cuando importo un archivo OBJ a fusion 360, todas las diferentes capas o piezas que componen mi producto salen unidas, en un solo bloque. Me gustaría ver todas las piezas separadas en diferentes capas. Alguien puede ayudarme?
Un saludo.
TrippyLighting
If you can share your model (public link to it from the data panel) that would help.
In general, if the imported mesh is not a quad-mesh (can't say, as you didn't not even include a screenshot) then Fusion 360 is unlikely the right software tool to work with.
If it is a quad mesh, start a newer form feature, then select the mesh in the viewport, right-click and convert it to a T-Spline. That will separate all individual mesh bodies into separate T-Spline bodies.
Si puede compartir su modelo (enlace público desde el panel de datos), eso sería útil.
En general, si la malla importada no es una malla cuádruple (no puedo decirlo, ya que ni siquiera incluyó una captura de pantalla), entonces es improbable que Fusion 360 sea la herramienta de software adecuada para trabajar.
Si se trata de una malla cuádruple, inicie una nueva función de formulario, luego seleccione la malla en la ventana gráfica, haga clic con el botón derecho y conviértala en una T-Spline. Eso separará todos los cuerpos de malla individuales en cuerpos separados de T-Spline
