多角形の角度修正
下の画像の少し曲がった八角形をまっすぐ(y軸と交わる線分をx軸と平行)にしたいのですが可能でしょうか?
To correct the rotation angle of the inscribed polygon, simply add a Horizontal sketch constraint to the top or bottom line. Note: the sketch lines need to be close to horizontal to snap to horizontal otherwise they will snap to vertical which actually is the same solution. Also this sketch works with one sketch constrain because the center of the polygon is Coincident to the sketch origin. Screencast (no sound) is attached.
内接するポリゴンの回転角度を修正するには、水平線スケッチ拘束を上部または下部の線に追加するだけです。注:スケッチ線は、水平にスナップするために水平に近い必要があります。そうしないと、実際には同じソリューションである垂直にスナップします。また、このスケッチは、ポリゴンの中心がスケッチの原点と一致しているため、1つのスケッチ拘束で機能します。スクリーンキャスト(音声なし)が付属しています。
John Hackney, Retired
