ändern Werkzeuge funktionieren nicht
Hallo,
Folgendes ist mein Problem, erklärt am Spiegeln-Werkzeug:
Wenn ich etwas spiegeln möchte wähle ich natürlich das Symbol dafür aus, ich kann dann auch das zu spiegelnde Objekt auswählen, allerdings wird die Menübox nicht angezeigt in der ich unter anderem die Auswahl der Spiegelachse vorfinden würde. Das Problem tritt bei mehreren ändern-Optionen auf und hat sich auch nicht mit wiederholter Reinstallation beheben lassen. Ich habe die Version für Schüler.
Vielen Dank
Gruß Melvin
g-andresen
Hallo,
Spiegeln kann man Skizzenelemente und Körper bzw. Features.
Welche meinst du?
Lade bitte die Datei hoch. Dann kann  man der Sache auf den Grund gehen.
Datei > export > lokal als f3d  speichern > füge sie als Anhang dem nächsten Post bei
günther
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort, ich denke jedoch, dass sie mein Problem noch nicht richtig verstanden haben, es geht nicht darum, dass ich eine bestimmte Sache nicht spiegeln kann, sondern dass manches generell nicht möglich ist.
Hier mal zwei Bilder im Vergleich, das Anfasen geht, das Abrunden jedoch nicht(bzw. nicht ausführlich, da in diesem Fall das Menüfenster nicht zwingend notwendig ist)
Gruß Melvin
g-andresen
Hallo,
Für die Abrundung müsste das Menü erscheinen (vielleicht auf einem 2. Monitor?).
Abhilfe:
1.
2. CLEAN UNINSTALL
günther
