Upload von Dateien nicht möglich
Jonas.Siegrist
Observer Observer
Message 1 of 9
Jonas.Siegrist
Observer
Observer
Hallo,
wir benutzen Fusion360 in unserer Forschungsgruppe. Leider ist es nicht mehr möglich Dateien hochzuladen.
Der Ladebalken macht einfach nichts mehr ( es lädt und lädt aber kein Uploadfortschritt etc.) . Ein Upload über Fusion Teams ist zwar möglich, das Öffnen dann allerdings nicht, weil angeblich die Version veraltet ist.
Wenn man versucht Fusion zu updaten, kommt die Meldung, dass es bereits die neuste Version ist.
Ich nehme an, dass der Flaschenhals unser hochschulinternes System ist. Das typische "automatische Updaten im Hintergrund" wird nämlich nicht gemacht, man muss ab und an manuell updaten.
Wenn man über Fusion-Service-Dienstprogramm Fusion reparieren möchte, kann keine Verbindung zum Server aufgebaut werden.
Kann jemand helfen? Vielen Dank im Voraus!
Replies (8)
Message 2 of 9
g-andresen
Hallo,
habt ihr eine “Labor Installation” ?
günther
Message 3 of 9
Jonas.Siegrist
Observer
Observer
Hallo Günther!
Ja, auf unseren Hochschul-Rechnern handelt es sich um Labor-Installationen.
Wenn ich Deinem Link folge, steht da, dass nur Systemadmins Updates durchführen können.
Frage dazu: sind damit Admins der Rechner gemeint oder gibt es noch zusätzliche "Autodesk-Amins" die bspw. Updates und weiteres verwalten?
Weil an sich habe ich Admin-Rechte auf meinem PC und kann auch Fusion neu installieren/updaten und dennoch kommt diese Meldung.
VG
Message 4 of 9
g-andresen
Hallo,
ich denke, das ist eine Frage, die ein AD-Mitarbeiter beantworten sollte.
Vielleicht kann @RajkumarIlanchelian  etwas dazu sagen?
günther
Message 5 of 9
RajkumarIlanchelian
@Jonas.Siegrist
There are multiple things happening here.
1. The lab install is typically an admin install which means that you do not have to update Fusion as in the case of the regular install. This is done because for education especially it is mostly IT monitored and the request from education has always been that they cannot update to the cadence of Fusion.
2. Now here are some complexities of this. While the lab installs are admin installs, we have many students that install the "regular install" which means that Fusion forces to update. NOW, as in any CD program, when you save your file in a newer version they are NOT backwards compatible.
For example, say the lab install is Build 100. A student installs the regular build and we force them to update to Build 101. Now what is saved in build 101 cannot be opened (unless there is no schema change) in build 100. I believe this is where you are seeing most of your issues where your lab is behind your say personal computer.
Can you confirm what version of Fusion is in your lab machine and what version of Fusion you have on your machine? This will tell the story of what is happening here.
The solution: You will have to update your lab to 2.0.19440 which is the current production version (This will soon change into July as we plan an update).
Hope this helps set some context of what the problem likely is.
Rajkumar Ilanchelian
Autodesk Fusion
Join Fusion Insider
Message 6 of 9
Jonas.Siegrist
Observer
Observer
Thanks for your answer.
Your described case happened one time with my PC at work and with my private PC at home, but that is not my problem.
My problem is still the followig:
I cant upload files via the programm. When I upload the files online with fusion Teams, at least I can see them in Fusion but I cant open them, because Fusion says that the version is too old.
Then I´m trying to make an update to the lab install but Fusion is writing, that the newest version is already installed.
Thanks for your help.
Message 7 of 9
RajkumarIlanchelian
@Jonas.Siegrist @Can you please confirm what version of Fusion you have installed? Also, share a couple of images of the rrror you are receiving.
Autodesk Fusion
Join Fusion Insider
Message 8 of 9
RajkumarIlanchelian
What version of Fusion do you have installed now that complains that the version is too old?
Autodesk Fusion
Join Fusion Insider
Message 9 of 9
Jonas.Siegrist
Observer
Observer
Hi
Sorry for my late answer.
We have version 2.0.19440 installed at the moment.
I am not sure why but at the moment it is working again. I think the problem was the manual uninstall. Fusion was not shown in the programms so I had to manually unistall Fusion. I probably forgot a folder or sth. and it run nevertheless with the old version.
Greetings
