materiales (en simulación)
Hola, me gustaría saber ¿por qué cuando voy a poner materiales a los componentes de mi producto (para hacer una simulación estática), aparece un mensaje de error? Adjunto una captura de imagen, para que puedan observar:
Gracias.
nicole_romeroc
Community Visitor
Community Visitor
Me ocurre lo mismo, estoy probando los materiales no lineales pero sigo presentando el mismo problema
henderh
Hi @nicole_romeroc,
This is the correct behavior as Fusion Simulation supports only isotropic materials. Materials such as wood do not have the same properties in all directions, which is why they're displayed with the /!\ icon.
As a workaround, you can simulate a "worst case" scenario by creating a custom isotropic material.  Use the values in the weakest direction from the anisotropic material.
Hugh Henderson
QA Engineer (Fusion Simulation)
