Gewinde und Länge
07:23 AM
Hallo,
ich habe einen Körper Aluminiumprofil 40x40 Nut8 in den ich an den Stirnseiten gerne ein Gewinde einbringen würde.
Bei kurzen Profilen 50mm auch kein Problem.
Das Profil ist aber in der endgültigen Länge 2,92m lang. Wenn ich das Profil auf die Länge ziehe und dann bei Gewinde auf die Stirnfläche klicke rechnet sich der Rechner bis zur Windows Fehlermeldung "Keine Rückmeldung" Programm schließen oder auf Antwort warten tot.
Die Alternative das Gewinde in das kurze Profil zu schneiden und dann auf die Länge zu ziehen geht auch nicht, weil sich der Körper nach dem Gewindeeinschnitt nicht mehr ziehen lässt. "Durch den Vorgang konnte kein gültiges Ergebnis erzielt werden...."
Danke
Nico Kreusel
