Acquisition of shape optimization solution based on simulation evaluation together with parametric automatic shape change.
唐突ですが 伺います。
求めるは、
Is it possible to perform a simulation evaluation and obtain a shape optimization solution based on the result while performing parametric automatic shape change with the Fusion 360 simulator function?
なのですが。
発端は、
過去 用いていた、
ソリットワークス付属の シミュレータでは、
此が 実現していたことに、
端を 発します、
できてたのです。
一方の、
Is it possible to do the same with the simulator function of fusion360?
もし、
できるならば、
設計を 極めてなくとも、
「最適形状を 得られる、」
との 結果に、
繋がります。
連れて、
一般に 広く、
物作りの 楽しさが、
更に 広がり。
回って、
当該ソフトニーズも 高まる事でしょう。
勿論、
私もの、誰しもの、
助けに 繋がります。
如何ですか、
できる 内容ですか?
