Fusion – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Fusion.
Соединение mesh bodie и обычного тела
1 REPLY 1
1420 Views, 1 Reply
Доброго времени суток, я сделал на сайте литографигечкий портрет и хочу его приделать к обычному квадрату. Графически я все развел, импортировал портрет как mesh bosie ибо иначе не мог, но вот соединить я не могу чтобы на печать отправить, а в браузерном тинкеркад это в два клика делается а тут не понимаю. Помогите пожалуйстаscreen.png
1 REPLY 1
pavmed
Добрый день.
Логично, что объединять нужно только объекты одинакового типа.
Поэтому есть два варианта:
1. Перевести Mesh в Solid (он же BRep) и объединить твердые тела. Можно реализовать во Fusion 360. Максимально качественный вариант, но сработает только если количество полигонов в Mesh меньше 50 тысяч. И то, при количестве больше 10 тыс, работать уже скорее всего будет не комфортно, будет тормозить.
Можно вначале MEsh прогнать через Reduce, чтобы уменьшить количество полигонов.
2. Перевести Solid в Mesh и затем объединить два Mesh в Meshmixer (Edit -> Boolean Union) или в Netfabb. Во Fusion 360 экспорт делается просто правым кликом на теле или компоненте и Save as STL.
Вполне вариант, в мешмиксере у меня получилось сделать, постарайтесь только избежать копланарности полигонов, это плохо обрабатывается.
