Fusion – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Fusion.
Почему Fusion 360 виснет при переходе в Manufacture?
1 REPLY 1
d_talker
1398 Views, 1 Reply
Сначала думал что дело может быть в варнингах. Так как пришлось перелопатить модель. Варнинги все убрал. Кеш Ф360 почистил (спасибо за новую фичу Ctrl+A). Но конкретно с этой моделью проблема осталась.
Прикрепил файл, попробуйте плиз открыть у себя и переключиться на вкладку Manufacture.
Примечательно, что при попытке посмотреть модель на myhub, то там тоже процесс подвисает.
Помогает только экспортировать, например в STEP, и затем открыв его, уже запустить manufacture
@d_talker
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: При переходе в Manufacture виснет F360. Только с одним файлом такая проблема.
1 REPLY 1
pavmed
in reply to: d_talker
При первом открытии и переходе в Manufacture тоже завис.
При втором открытии я попробовал убрать историю и перейти в Manufacture - переключился нормально, без зависаний.
Сделал:
1. ПКМ на корневой компонент - do not capture design history
2. Еще раз ПКМ на корневой - capture design history
3. Переключился в Manufacture
После этого при закрытии и открытии модели заново тоже переходит в Manufacture без зависаний.
Еще как вариант можно попробовать пересчитать модель. Modify - Compute All. Это можно сделать без отключения истории.
