Добрый день.
Имеется 3 Patch
Хочу сделать между 1-2 и 3 сделать Loft
Что я делаю
Соединяю Patch 1 и 2 с помощью Stitch
Далее хочу сделать Loft соединимыми 1-2 и 3 номером, ломает модель (3 изображение)
Испробовал все что только мог, ни чего не помогло.
Как это можно победить ?.
Моделирование 1 и 2 номера вместе не получается, при таком варианте нету четкой линии между ними, на данный момент когда рисую раздельно 1 и 2 номер между ними получается четкая грань, такая которая нужна мне, как соединить 1 и 2 номер чтобы они были едины.
Модификатор Merge ломает модель, не подходит.
1 изображение
2 изображение
3 изображение
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Соединение Patch
Solved by ds837. Go to Solution.
У вас в лофте задано три контура - 1, 2 и 3. Все раздельно. Поэтому лофт пытается сделать переход с 1 на 2, потом со 2 на 3.
Вам надо сделать так, чтобы было задано два профиля - 1 (который объединяет ваши детали 1и 2) и второй (который деталь 3)
Как это делается подскажите ?
Пробовал:
1) Модификатор Merge ломает модель (убирает грань по середине, а она очень нужна)
2) Соединяю Patch 1 и 2 с помощью Stitch (все равно продолжает определять как 2 разные плоскости)
Файл проекта прикрепил сюда, для большей наглядности моей проблемы
Просто аккуратно по порядку выделить все ребра, которые должны попасть в один контур.
Если не получается, значит где-то на стыке между деталями 1 и 2 на самом деле есть разрыв, надо его найти и починить, или переделать модель так, чтобы его не было
Там прям разрыв, это два разных Patch
Как можно объединить 2 Patch (1Patch и 2 Patch) чтобы они определялись во время Loft как одно целое ?
Я использую Stitch для объединения Patch, но когда я использую Loft они определяются отдельно как 1Patch и 2 Patch
Я специально поднял один Patch для большей наглядности, чтобы показать что это разные Patch
Мне нужна острый переход между 1 и 2 Patch из за этого я их делаю раздельно
Scetch 1 и 2 плоскости (Patch) одновременно не дает желаемого результата (нет острой грани между плоскостями (Patch))
Могу ли я вообще это сделать в Fusion 360
Когда я собираю это все в одной плоскости получается некрасивой рваный переход как на фото снизу
Победил. Ура.
Разрезал низ на две части и сделал Loft по 1 и 2 Patch, Loft по 3 и 4 Patch
Грань осталась острая, так как хотел.
