Fusion – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Fusion.
Cуществет ли во Fusion 360 процедура импорта моделей с текстурами?
10 REPLIES 10
Message 1 of 11
2025 Views, 10 Replies
Интересует процедура импорта во фьюжен моделей с текстурами, для быстрого рендеринга. Это вообще возможно? Есть какой то рабочий алгоритм?
@Anonymous
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Процедура импорта во Fusion моделей с текстурами
10 REPLIES 10
Message 2 of 11
Dmytro.Mukhin
Приветствуем на форуме Autodesk!
Все зависит от формата.
Например из моделей созданных в Inventor параметры материалов подтягиваются.
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Message 3 of 11
Какой формат у Вас есть? В какой программе готовите модели?
Message 4 of 11
lena.talkhina
@Anonymous мы ждем от вас реакции, чтобы помочь) Какие форматы моделей вы сейчас используете?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Message 5 of 11
in reply to: Dmytro.Mukhin
Использую довольно длинную цепочку конвертации, модели готовлю в специализированных мебельных программах . Теоретически могу сконвертировать в любые распространенные форматы, я пробовал импортировать разные, но самый удобный получается obj. Fusion его отображает без треугольников. Далее приходится накладывать текстуры опять во фьюжене и отправлять на рендер. С вашей программой мало знаком, т.к. конфигурация компьютера не позволяет в ней полноценно работать.
Message 6 of 11
Возник еще один вопрос, так как он касается текстур я опубликую его здесь.
Второй день наблюдаю такую картину - при локальном рендеринге текстуры отображаются, при облачном рендеринге текстуры с модели исчезают, отображаются только материалы.
Что я делаю не так? Или это баг в последних обновлениях или какие то ограничения?
Message 7 of 11
Причина найдена, решение пока нет. При облачном рендеринге текстуры слетают с объектов, импортированных во Fusion через импорт *obj. Созданные в самом Fusion объекты передаются на рендер в облако с любыми текстурами. Подскажите, может поможет конвертация в самом фьюжене?
Message 8 of 11
in reply to: lena.talkhina
Присоединяюсь к вопросу, про импорт obj с текстурами! У меня не подтягиваются текстуры 😞 подскажите, как именно импортировать, что бы текстуры были видны. И второй вопрос, про русские имена файлов, допускается ли текстура на русском? Спасибо!
Message 9 of 11
pro-mebel - Скажите, а Вы не пробовали загонять модели из программы pro100 конвертированные в .obj ?
Message 10 of 11
Из pro100 не вижу смысла, т.к это во первых не конструкторская программа, а дизайнерская, во вторых, в той версии, где есть экспорт в obj есть и хороший рендер.
Я делаю экспорт из Астра Конструктора.
Купил дополнительно оперативной памяти, чтобы Фьюжн не тормозил и делаю рендер локально, без использования облачных сервисов Автодеск. Нанесение текстур и расстановка света тоже много времени не отнимает, во Fusion360 это сделано очень удобно.
Для передачи в облачный рендер меш obj нужно конвертировать в новое тело...тогда текстуры "привяжутся".
Message 11 of 11
При рендере про сходить вот такое, что делать?
