中間ファイルに書き出した際にボディが消える
yoshida_s69APT
937件の閲覧回数
10件の返信
メッセージ1/11
yoshida_s69APT
いつもお世話になっております。
タイトルの通りなのですが、トップアセンブリをSTEPファイルに書き出すと元々存在したボディが消えます。
IGES,STL、3mf等他の形式も確認しましたが全て同様に同じボディが出力されませんでした。
※出力したいボディやコンポーネントを表示させた状態でエクスポートしています。
何か原因が考えられますでしょうか?
宜しくお願い致します。
0 件のいいね
解決済み
938件の閲覧回数
10件の返信
返信 (10)
メッセージ2/11
adachitech7
@yoshida_s69APT さん、
お使いのライセンスの種類、無償版か商用版かを念のため教えていただけますでしょうか。
またアセンブリを組んでいる内部の部品(コンポーネント)に対する編集の権限が付与されているかどうかも教えていただけると助かります。
メッセージ3/11
adachitech7
@yoshida_s69APT さん、
ちなみにフォルダ毎に割り当てられる権限については以下のような種類があります。
下記URLのプロジェクトセキュリティの項目をご覧ください。
https://help.autodesk.com/view/fusion360/JPN/?guid=GUID-D28CA076-F78E-41FC-8F97-98F311B1D01C
メッセージ4/11
yoshida_s69APT
いつもありがとうございます。
・ライセンスは商用版です。
・私が作成したプロジェクトで他に編集者はいませんので全てのファイル、フォルダに対して編集権限があると思います。
 プロジェクトがあるハブの「メンバーと役割」を見ると「Hub Administrator」となっています。ほかにメンバーはいません。
宜しくお願い致します。
0 件のいいね
メッセージ5/11
adachitech7
@yoshida_s69APT さん、
確認ありがとうございます。
念のためあといくつか確認してもらえますでしょうか。
ファイルが保存されているプロジェクトのセキュリティタイプが「フォルダレベル」になっていますでしょうか?
そのプロジェクトの下のファイルが保存されているフォルダ(消える部品が入っているところ)を開いてメンバーと権限のタブを開いてみてください。
ここの権限レベルはどうなっていますでしょうか?
あとSTEPファイルではなくてFusionのアーカイブ形式(.f3z)でエクスポートして再度別のフォルダにアップロードしたらどうなりますでしょうか?
もし公開可能であればそのファイルを添付してもらえると色々検証ができて助かります。
メッセージ6/11
yoshida_s69APT
遅くなりました。
確認しましたが上記のような状態でした。
また、先ほど気づいたのですが、トップアセンブリ(エクスポート時に開いているファイル)では「すべてのボディを表示」で表示されているが、子部品(外部コンポーネント)を別ウィンドウで開くと非表示になっているボディがエクスポートされないようです。
外部コンポーネントの方でも表示させて保存すると、トップコンポーネントの方でも表示されるようになりました。
メッセージ7/11
adachitech7
@yoshida_s69APT さん、
ご確認ありがとうございます。
権限の方は問題なさそうですね。
ボディの表示/非表示の件、再現するか検証してみました。
このようなコンポーネント1つ、サブアセンブリ一1つの構成を作ってみました。
サブアセンブリを開き、コンポーネントBBBを非表示にしてみました。
この状態でTop Assyを保存してSTEPにエクスポート、再度取り込むとこのような状態です。問題なく取り込めています。
次にサブアセンブリのBBBのボディを非表示にしてみました。
これも問題なく取り込めています。
データを添付しますので現象が再現するかどうか一度試してもらえますでしょうか?
メッセージ8/11
adachitech7
解決済み
@yoshida_s69APT さん、
現象再現しました。サブアセンブリではなくてファイル単位でボディを非表示にしたらこうなるみたいですね。
これが以前からの仕様かどうかは分からないのですがボディの表示/非表示が原因のようです。ちょっとグレーな感じはしますがこういう仕様だと思って注意する必要があるようですね。
メッセージ9/11
yoshida_s69APT
検証作業大変ありがとうございます。
やはり仕様のようですよね・・・
ちょっと怖いですが、手作業で個別ファイル毎に表示させてからエクスポートするよう気を付けます。
(エクスポートしたいボディをトップアセンブリにコピーしてしまうと良いかなと思ったのですが、こちらもなぜか全てのボディがコピーされず。。。(194ボディを選択・コピーしてもペーストすると23個になる) うまくいかないですね。)
現時点ではSTEP出力したもののボディ数が合っているか確認する、という運用にしたいと思います。
ありがとうございました。
メッセージ10/11
adachitech7
@yoshida_s69APT さん、
今回は私も大変勉強になりました。貴重な情報をお寄せくださりありがとうございます。
以前にボディの数を数える方法を教えてもらいました。よければ以下の方法もご活用ください。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-ri-ben-yu/bu-pin-dian-shuwo-shuetai/m-p/6745860/highlight/true...
メッセージ11/11
hide-wada
解決済み
@yoshida_s69APT さんへ
私の場合の対処方法です。
私も以前にボディが非表示のままで、エクスポートした事があります。
作業しているときに、モデルを非表示にしたい場合、
① モデルを選択して右クリック→表示/非表示を使って、非表示にする(ボディが非表示に)
  これを行わないようにしました。
② 代わりに、右クリック→ブラウザ内を検索を使い、ブラウザのコンポーネントの表示/非表示を
  使います。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
