製造ポスト編集での疑問
製造ポスト編集での疑問
k-yamaguchiJ3GYK
500件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
製造ポスト編集での疑問
k-yamaguchiJ3GYK
お世話になっております。
(ポスト編集初心者です。)
製造ポストを編集する際の入力方法で
writeBlock(mFormat.format(06));
と入力した時と
writeBlock("M06");
と入力した時とでは何かがかわってくるのでしょうか。
初心者の漠然とした質問となってしまいますが、
どなたかご教授を頂けないでしょうか
よろしくお願いします
0 件のいいね
解決済み
501件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
Bunga777
解決済み
私もまだまだ初心者ですが、分かっている事だけで良かったら……。
mFormatは内部ではこうなっていて、いろんな書式のルールを定義しています。
var mFormat = createFormat({prefix:"M", width:2, zeropad:true, decimals:1});
ここの書式を変えることで、M06なのかM6とするのかなど変更可能です。
あちこちでwriteBlock("M06");を直打ちしてしまうと、違う書式にしたい場合に面倒ですからね。
多分そんなところだと思います。
メッセージ3/5
kandennti
解決済み
@k-yamaguchiJ3GYK さん こんにちは
"writeBlock" 自体は、ポスト処理の標準的な機能では無く、
cpsファイル内で定義されている関数です。
その為、該当するcpsファイルによって何をしているか? 変わります。
fanuc.cps” の場合であればこの様になっていました。
詳しく調べていませんが、ポストプロパティのシーケンスNoを書き出すか?
オプショナルのスラッシュを付けるか? とかの処理ぐらいですね。
"formatWords" "getProperty" "writeWords" "writeWords2" 辺りは標準の関数
のようなので、こちらで調べるしかなさそうです。
https://cam.autodesk.com/posts/reference/index.html
・・・と堅苦しい事を書きましたが、あまり変わらないとは思います。
但し、個人的には
の方が良い様な気はしています。
(出力が "M06" と "M6" が混在する状態にはなりにくいはずです)
注意点としては、場合によっては何かをリセットするような処理を
している場合があるかもしれません(非常にわかりにくい表現で
申し訳ないのですが・・・)ので、上記の方法の方が無難だと
思っています。
※処理全てを把握するのは非常に困難な為です。
メッセージ4/5
kandennti
あぁ 確かに "mFormat" の方ですね・・・。
メッセージ5/5
k-yamaguchiJ3GYK
@Bunga777 様
@kandennti 様
お世話になっております。
お二方のまとめての返信で失礼します。
mFormat と writeBlock は
それぞれ分けて理解するものと自分なりに解釈しました。
質問のどちらが良いかはご教授の内容で理解をして
の方が良いと思いました(漠然とではなく)
var mFormat
function writeBlock()
それぞれの項目?を今回をきっかけに触ってみました、
すこし理解が進みました。楽しいです!
ありがとう御座いました。
