【至急】デカールがレンダリングで表示されない。
適用対象外
3,831件の閲覧回数
7件の返信
メッセージ1/8
適用対象外
レンダリングモードでデカールを貼って、レンダリングしたところ、デカール画像がレンダリング画像では表示されません。
以前はそのようなことはなかったのですが、昨日からこのような状態が続いています。
1回だけデカールを貼る前にレンダリングをしたのですが、それが原因なのでしょうか?
急いで完成させないといけないものなので、非常に困っています。
よろしくお願いします。
0 件のいいね
解決済み
3,832件の閲覧回数
7件の返信
返信 (7)
メッセージ2/8
saito.kh
Autodesk Support
Autodesk Support
解決済み
@Anonymousさん
投稿ありがとうございます!
レンダリングモードではデカールは表示されておりますでしょうか?
レンダリングモードの画面においても表示されていないようでしたら、
「法線を反転」(パッチモードの「修正」メニュー内にあります)を
お試しされてはいかがでしょうか。
また、レンダリング画像のファイル形式を変更(PNG形式等)することで
表示される場合もあるようです。併せてご確認ください。
上述をお試しされてもなお改善されないようでしたら、お差し支えない範囲で、
パブリックリンクにてモデルを共有させていただけませんでしょうか。
当方また開発部署にて確認させていただきます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
Kanehiko SAITO
Product Support Specialist
Fusion Webinars | Tips and Best Practices | Troubleshooting
メッセージ3/8
適用対象外
返答ありがとうございます。
レンダリングモードの画面ではデカールは表示されてしましたが、やはりレンダリング画像ではデカールは表示されませんでした。
しかしながら、試しにお教えいただいた通りにやってみたらレンダリング画像にもデカールが表示されるようになりました。
ありがとうございました。
とても分かりやすくて、助かりました。
メッセージ4/8
saito.kh
Autodesk Support
Autodesk Support
@Anonymousさん
ご返信ありがとうございました。
解決されたとのこと、安心しました!
またなにかありましたら、当フォーラムをご活用ください。
Enjoy Fusion,
Kanehiko SAITO
メッセージ5/8
yoshidaGFAUQ
便乗で失礼します。
当方でも、デカールがローカルレンダリングで表示されない状態となっています。
テーブルの天板に木目の画像をデカールで貼ったのですが、
レンダリングすると天板だけ白色モノトーンになります。
リアルタイムレンダリングや、キャンバス内レンダリングでは問題ありません。
解決策として提示されておりました「法線の反転」ですが、
オブジェクトがソリッドなので反転できませんでした。
また、「画像をPNG形式で」との方法も試しましたが駄目でした。
(元々はJPG形式でした)
パブリックリンクを共有しますので、よろしくお願いいたします。
https://a360.co/2Dz62CZ
0 件のいいね
メッセージ6/8
saito.kh
Autodesk Support
Autodesk Support
@yoshidaGFAUQ さん、
ご投稿ありがとうございます。
また、データを共有いただきありがとうございました。
データを、ローカルレンダラー(1024x768, 最終レンダリング品質)で確認しましたところ、デカールが表示されておりました。
一旦デカールを削除した後、再度割り当てても表示されませんでしたでしょうか。
また、天板のプロパティでは、物理マテリアルに"鋼"、外観に"ABS(白)"となっており、それらが異なる場合に、外観が正しく表示されない場合があります。画像の「外観のオーバーライド設定を解除」を実行して、デカールが表示されるかどうかお試しいただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
Kanehiko SAITO
メッセージ7/8
yoshidaGFAUQ
@saito.kh さん
返信いただきありがとうございました。
ご教示いただいた
・デカールの削除、再割り当て
・外観のオーバーライド設定の解除
を実行しましたが、状況に変化はなくデカールがレンダリングされません。
そこで、
A) このファイルをローカルにf3d形式でエクスポート、別ファイルとして再インポート。
また、
B) 全く別のプロジェクトに、別の画像をデカールとして割り当て。
という二通りを試してみましたが、どちらもデカールはレンダリングされませんでした。
何か、根本的にFusion360の設定等に問題があるのかもしれません。
レンダリングを制御する設定があったりするのでしょうか。
基本設定には見当たりませんでしたが、、、
0 件のいいね
メッセージ8/8
yoshidaGFAUQ
どうにも腑に落ちないのですが、自己解決したようです。
1月25日に私自身が投稿したパブリックリンクから、
ファイル(f3d形式)をダウンロードして試したところ、
何の問題もなくデカールがレンダリングされました。。。
私が午前中に実施した「ローカルにf3d形式でエクスポートして、再インポート」と、
この「パブリックリンクからファイルをダウンロード」という二通りの方法では、
結果に差が出るようです。
何にせよ、パブリックリンクから皆様にご検証いただいたお蔭で
解決の糸口が見つかったのは確かですので、感謝いたします。
ありがとうございました。
