指定したボディにカバーを付けたいです。
指定したボディにカバーを付けたいです。
chen.liUJZDQ
389件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
指定したボディにカバーを付けたいです。
chen.liUJZDQ
 こんにちは!
 いつも大変お世話になっております。
 指定したボディに一定の厚みのカバーを付ける方法をご教授お願いします。
 ※ カバーを付けたいのは球体だけです(青色ボディ)。
 ※ 花のような穴は反対側まで貫通してます。
 ※ 厚みが2mmのカバーです。
 お手数をおかけします。
 どうぞよろしくお願いいたします
0 件のいいね
390件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
adachitech7
解決済み
@chen.liUJZDQ さん、
サーフェスのオフセットでオフセット距離0mmで面を抽出→厚み付けという手順でどうでしょうか?
メッセージ3/6
Bunga777
解決済み
十字の部分には何かが通るのかな?と思ったので、こんな風にしてみました。
基本的なやりかたは、先に出ている方法となんら変わりませんが。
履歴を十字の抜きの前まで戻してオフセットサーフェスして
厚みコマンドで2mm厚みを付けます。
その後十字の抜きをカバーごと抜きます。
文字部分もカバーを抜いてみましたが、ゼロの真ん中の抜きは宙ぶらりんになるのでどうする?って思いますが。
カバーをポリカの色付きに変えてみました。
メッセージ4/6
chen.liUJZDQ
@adachitech7 様
@Bunga777 様
  いつも大変お世話になっております。
  ご回答、ありがとうございました。同じようにできました!
  穴と文字を完全にカバーしたいので、穴と文字の押し出しなどはカバーしてからしました。
  また、どうぞよろしくお願いいたします。
メッセージ5/6
adachitech7
解決済み
@chen.liUJZDQ さん、
あと別の方法としてはボディをコピーしてもう1つ作ってから外側にシェル化するというものもあります。
こちらも一度お試しください。
メッセージ6/6
chen.liUJZDQ
@adachitech7 様
  こんにちは!
  自分が現在作成しているモデルの形にとっては、この方法は一番楽です。
  ありがとうございました。
  また、どうぞよろしくお願いいたします。
