鉄道車両を図面からモデリングする際に
鉄道車両を図面からモデリングする際に
適用対象外
1,345件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
鉄道車両を図面からモデリングする際に
適用対象外
車両前面のスケッチで肩部のRはどのようにして書くべきなのでしょうか?
0 件のいいね
解決済み
1,346件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
adachitech7
解決済み
データを添付しますので参考になさってください。
メッセージ3/4
es0807
hot7000hakutoさま。
鉄道の車両は製造方法、コストなどの要件でルーフと壁面が連続した線で構成されていないことも多いかと思います。
その場合は、下の図のようにフィレットで作図してしまうとズレてしまいます。
その場合、少し手間ですが以下のような方法などで作図されるとよいかと思います。いろいろな方法があると思いますのでその一例としてお考えください。
まず、Rの切替部分にそれぞれ適当に線を引きます。これらのカーブはミラーしておくと左右の編集に役に立ちます。
次に「修正」>「トリム」コマンドで切り取りたい部分を選択し削除します。このとき先ほど引いた線はスケッチパレットで「コンストラクション」にしておきます。
次に「作成」>「円弧」>「接線円弧」コマンドを選択し
連続させたいルーフ側の端点を始点として設定
次に壁側上部の端点を選択すると以下のようなRが描けます。(適当に描きましたがほぼぴったりw)
合わないときはトリムのために引いた線をずらし調整、「トリム」もしくは「延長」して同様に「接線円弧」を引くなどすると良いでしょう。
車両により様々な方法が考えられますのでその一例としてお考えください。
データも適当ですが、参考に添付します。
不明点などあればご連絡ください。よろしくお願いします。
Isao SATOU
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
メッセージ4/4
KAREN.HZ
解決済み
@Anonymous さん
こんにちは!コミュニティへようこそ~
@adachitech7さんと@es0807さんから返信が来ていますが、ご確認されましたでしょうか?
もし返信内容で解決できていたら、またはご参考になりましたら、その方の回答を「解決策として承認」お願いいたします、他の方のご参考にもなります。
よろしくお願いします。
Karen Huang
Community Coordinator
