円形パターンが表示されないことについて
円形パターンが表示されないことについて
tmatsuoka
1,239件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
円形パターンが表示されないことについて
tmatsuoka
ねじ穴をフィーチャして円形パターンを用いて作成するのですが、ボディにねじ穴が表示されない。
ただ、履歴には円形パターンのアイコンが表示されており、フィーチャ編集をクリックするとねじ穴が配置されているように見えるが、編集を終了すると円形配置されているはずのねじ穴が表示されません。
よろしくお願いします。
0 件のいいね
1,240件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
ChaosComb
解決済み
こんにちは.
まずこの円盤にネジ穴を作るとします.
フィーチャ―として,
1)穴をあける
2)そこにネジを作る
を行います.
そして,その二つを円形パターンすることで実現していきます.
おそらく,ネジをパターンしただけでは,すでに空いた穴にネジ山を作ろうとするだけなので,穴がなくて何も実行されない,という結果になっていると思われます.
メッセージ3/6
hide-wada
解決済み
@tmatsuokaさんへ こんにちは
@ChaosCombさんの方法で穴+ネジを円形状パターンにした場合、
穴+ネジの選択のタイプを”フィーチャ”にして行うと、同じ現象になります。
フィーチャー編集のタイプを”面”にして選択するとパターン通りに穴+ネジが
作られます。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ4/6
ChaosComb
解決済み
@tmatsuoka ,@hide-wada さん
最後の編集画面を載せ忘れていました.すいません
私の方では,貫通穴でなくてもフィーチャーで実行するとうまくコピーされています.
一応,データを添付しておきますのでご確認よろしくお願い致します.
メッセージ5/6
hide-wada
解決済み
 @tmatsuoka さん @ChaosComb さんへ こんばんは
@ChaosCombさん、ありがとうございます。
多分、こういうことだろうと思いますが。
① フィーチャー編集のタイプを”面”にして、ネジ穴を選択すると、タイムラインの穴とネジの両方を選択してくれます。
② フィーチャー編集のタイプを”フィーチャーにして、ネジ穴を選択すると、タイムラインのネジだけが選択に
  なります。 この場合、穴も選択してあげないと、ネジだけのコピーになりますので、
  穴が無いのでネジが出来ないという事でしょうか。
今回の場合、②の可能性が高いと思うのですが、どうでしょうか?
ビデオを添付しますので、参考にしてみてください。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ6/6
tmatsuoka
ご丁寧に説明いただきましてありがとうございました。
