図面のスケッチ寸法について
図面のスケッチ寸法について
hide-wada
Mentor Mentor
1,301件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
図面のスケッチ寸法について
hide-wada
みなさん こんばんは
図面機能に追加?された”スケッチを作成”を早速使ってみました。
以前は、モデル側にスケッチで書いていたので、今度は図面側で出来るのかを試したのですが!
① 図面内にスケッチが作成できるのですが、書いたスケッチ(線分や中心と半径指定の円)に
  寸法(長さや角度)を入れたいのですが入力方法が判りません。
② 投影したベースビューに中心マークを入れた線(赤色)とスケッチで書いた線(緑色)を角度入力すると
  ”!”マークが付きます。 ”自動調整でない注釈”とでます。
  カーソルを近づけると”寸法自動調整再割り当て”と出るので、再割当てを行っても”!”出ます。
対応方法がありましたら、教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
0 件のいいね
1,302件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
adachitech7
解決済み
角度寸法の更新マーク(!)は同じように出ました。
直径寸法は記入可能でした。
まだ実装されたばかりなので色々不具合があると思います。
一つ一つ不具合を公の場で公開していくのがいいのでしょうね。
メッセージ3/7
kandennti
解決済み
@hide-wada さん こんにちは
少しだけ試した程度ですが、②に関しては「投影した要素」と
「スケッチで書いた要素」間で付けた寸法は3Dを修正しても連帯しない
ことを示していると感じました。言葉じゃわかりにくいので
寸法を設置した後、3Dを修正しても寸法は変更されていないです。
都合良く受け止めれば、修正し図面を更新した際 ”!” 印の寸法はチェックする
必要有り と言う目印になりそうです。
(都合悪く受け止めれば、再度設定する必要が必ずありそう)
@adachitech7 さんも記載されていますが、初期リリースなのでこれから良くなると思います。
要望等はドンドン投げた方が良いと思いますよ。反応無いのは結構辛い。
開発される方も細かな方向性を決める目安になると思います。
メッセージ4/7
necolate
解決済み
@hide-wada さん、こんにちは!
さっそくチャレンジされていて素晴らしいですね~!
①については、図面内のスケッチで、描いているときに寸法をいれたいということでしょうか?
こちらに関しては、ショートカットのDも効かないので、実装されていないような気がします。
やるとすれば、スケッチを描いている間に出る数値を参照するしかなさそうです。。
②に関しては、私も、ビックリマークがでました・・
しかも、45度でいれたはずの角度は正確ではありませんでした・・・
(長さはきちんと入りました)
※一度、モデル上で描いたスケッチを表示させ、それをなぞるようにして線を引いたら、45度ぴったりになりましたが、
あまりにも面倒なので、現実的ではないですね。。
いずれにせよ、まだ実装されたばかりなので、いろいろ使ってみて、検証の余地がありそうですね!
Miyuki Shibuya
Twitter
メッセージ5/7
hide-wada
adachitech7さんへ おはようございます。
(!)マークの意味が不具合で出るのか、kandenntiさんが書いているように注意として出ているのか
判断が難しいですよね。
何時も参考になる回答、ありがとうございます。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ6/7
hide-wada
kandenntiさんへ おはようございます。
(!)マークは、投影した要素とスケッチで書いた要素の間で付けた寸法(長さ・角度)なので
注意してくださいと言う意味ならば理解出来ますね。
連携していればこの(!)マークは必要ないと思うし。
これって、このフォーラムに投稿することで良いのでしょうか?
何時も、回答を楽しみにさせて頂いています。 ありがとうございます。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
0 件のいいね
メッセージ7/7
hide-wada
necolateさんへ おはようございます。
>①については、図面内のスケッチで、書いているときに寸法をいれたいということでしょうか?
はい、そうです。 以前教えて頂いた、モデル側にスケッチを描いていた事を、本来?の図面上で
書きたいと思いました。 図面のスケッチにしたときに、何で寸法コマンドが無いのか?でした。
私も、ショートカットDや右クリック等、あれこれやってみましたが、駄目でした!
これは、私もやってみましたが、ピッタリに合わせるのは至難の業と思えます。(笑)
図面内でスケッチが書けるようになったと言う事では、一歩前進ですね!
何時もありがとうございます。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
