スケッチでの円の描き方について
スケッチでの円の描き方について
kotttk
635件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
スケッチでの円の描き方について
kotttk
お世話になります。
スケッチで画像のような円(赤)を描きたいのですが
単純に楕円ツール(緑)でやるとうまくいきません。
何か良い方法はございますでしょうか?
また円が変形していく感じ(黒い円)にしたいのですが
イメージとしましてはイラストレーター のブレンドツールみたいなものことができないかなと思っております。
こちらも何か良い方法などございますでしょうか?
やはり一つづつ描いていく感じでしょうか?
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
解決済み
636件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
adachitech7
@kotttk さん、こんにちは。
フィット点スプラインを使って楕円みたいな形のスケッチを描いてみました。
寸法をコントロールするのに別の長方形スケッチを使っています。
ひとまずここまで。
メッセージ3/6
adachitech7
@kotttk さん、
今度は制御点スプラインを使ってみました。
こちらの方がやりやすそうですね。
動画と添付データを参考にしてみてください。
メッセージ4/6
adachitech7
解決済み
@kotttk さん、
ついでにソリッドボディにしてからの変形方法もご紹介します。
寸法を入れる前であればスケッチを表示させて直接ドラッグすることでソリッドボディの形をリアルタイムで変更可能です。こちらも合わせて参考になさってください。
メッセージ5/6
NahoUsuki
解決済み
こんにちは
ブレンドツールのようなやり方はなかったはずです。
なので、Fusion360内のやり方は先の投稿を参考にしていただければと思います。
また、質問の意図と違うかもしれませんが、ブレンドツールでつくったものをDXFかSVGなどで書き出してFusion360で読み込むのも良いと思います。(細かな形状の変化をスケッチで描くのは大変かと思って)
ご参考になれば幸いです。
Naho Usuki
メッセージ6/6
kotttk
@adachitech7 さま
@NahoUsuki さま
ありがとうございます!
一見単純な形でも結構工程数が必要となるのですね。
svgも併用しつつやりたいと思います。
