STEP形式で読み込んだ3Dデータ(リニアガイドのレール)の長さを変更したい件
kazu0015
1,472件の閲覧回数
10件の返信
メッセージ1/11
kazu0015
こんにちは。
インターネットで公開されているSTEP形式のデータがあるのですが、これの長さ違いのものを作りたいと考えています。
そのやり方について1日悩んでいるのですが、ヒントをいただければと思い書き込みをさせていただきました。
STEPデータを読み込んで f3d形式で保存したファイルを添付します。
以下に作成方法を考えてみました。どうやって設計するの適切かアドバイスいただけると助かります。
■方法1
rail.f3d に対して「フィーチャーの検索」を実行し、「デザイン履歴をキャプチャ」を実行して、元のデータをできるだけ活用して設計をすすめる。果たしてそんな都合の良いことが出来るかどうかわからないのですが・・・・
■方法2
rail.f3dのレールの断面を何らかの方法で抽出してスケッチ化し、それを押し出してから、連続して取り付け穴を追加する。
■方法3
そのほか、良い方法があれば・・・
0 件のいいね
1,473件の閲覧回数
10件の返信
返信 (10)
メッセージ2/11
es0807
解決済み
こんにちは!
フィーチャー検索します。
計測したところ400mmだったので600mmまで伸ばしたいと思います。
「修正」>「プレス/プル」で端面を選択して200mm入力してOK
次に検索したフィーチャーの中から矩形状パターンを右クリックして「矩形状パターンを編集」をクリック
タイプを「範囲」から「間隔」へ(これで数を変えても位置関係は変わらなくなります。
数量を適切な数値に変更します。できたらOKを
これで長さが自在に変えられます。
不明点などあればご連絡ください。よろしくお願いします
Isao SATOU
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
メッセージ3/11
adachitech7
解決済み
これは私のやり方ですが、これぐらいの形状であれば寸法を拾って一からモデルを作り直します。
スケッチ4個とフィーチャー9個で完全拘束、パラメトリック変形可能なモデルが構築可能です。
タイムラインから各フィーチャーを修正してもOKですし、パラメータを直接変更しても形状を変えることができます。
添付の画像とデータをご確認ください。
もし作り方自体の説明が必要ならまた聞いてください。
メッセージ4/11
ryoji01
解決済み
 kazu0015 様
私の場合はレール端面でミラー作成し結合後、希望寸法で切り取ります。
メッセージ5/11
ChaosComb
解決済み
こんにちは。
述べてらっしゃっる2番の方法で試してみました。
①パラメータ変更で長さを決める
『修正』->『パラメータ変更』で長さのパラメータを設定します。
今回はパラメータ名lengthで400mmと設定しました。
②押し出し
すでにあるボディの端面を選択し、押し出しコマンドを実行します。この時、押し出す量にlengthを選択します。
③穴をあける
穴をあけるためのスケッチを描きます。
中心線を縦と横にひいて、それに沿って円を描いていきます。
この時、上の二つの円に対して横にひいた中心線でミラーします。
その後、すでにあるモデルをもとに押し出しで切り取ります。
③矩形上パターンで穴を増やす
矩形上パターンで穴を増やします。
このとき、選択対象は穴を構成する面を選択します。
また、穴の個数ですが、穴の間隔が50mであることから、パラメータのlengthと組み合わせて、length /50mm と記入します。
これを反対側にもおこなうと以下のようになります。
この後、パラメータlengthを400から200mmに変更すると、長さに合わせてモデルが更新されます。
ご不明な点等ございましたら、よろしくお願いいたします。
メッセージ6/11
hide-wada
kazu0015さんへ こんばんは
長さを変更したいという解決策ではありませんが、一つの考え方として。
私の場合は、STEPファイル提供メーカーではレール長さやブロック個数の選択があり、
手間が掛かっても、レールの長さ(必要な)違いのSTEPファイルを作ってダウンロードします。
特にガイドレールは、ブロックの形状に対して、レールの長さが沢山あるので、間違えを少なくします。
この方法なら、ブロックとレールの型番を間違う事はありません。
misumiなら、長さ寸法を変更するだけでSTEPファイルを作ってくれるの、楽だと思いますが!
一時的に、どの程度の長さが必要かと言うのであれば、es0807さん・adachiteck7さんの方法が
良いと思います。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ7/11
kazu0015
こんばんは。
「プレス/プル」と「矩形状パターンを編集」を使った手法を教えていただきありがとうございます。
私のやりたいことが、少ない手間で実現できることに驚きました。
とても助かりました。更にFusionを勉強していきたいと思います。
0 件のいいね
メッセージ8/11
kazu0015
こんばんは。
寸法を拾って最初から作成する方法を教えていただきありがとうございます。
サンプルのファイルを拝見しましたが、断面の形状を複数のスケッチを組み合わせてつくる方法は発想になく、こういうふうに作るのか・・・なるほどと本当に感じてしまいました。
今後設計する際に参考にさせていただきます。
助かりました。
メッセージ9/11
kazu0015
@ryoji01さん
ミラーを使った方法を教えていただきありがとうございます。
作っていただいたファイルをダウンロードして、理解することが出来ました。
今後参考にさせていただきます!
0 件のいいね
メッセージ10/11
kazu0015
@ChaosCombさん
こんばんは。
パラメータを活用した設計方法を詳しく教えていただきありがとうございます。
ファイルの内容も拝見して、なんとか理解することが出来ました。
Fusion360の使い方がむずかしいなぁと思っていたのですが、少しだけ光明が見えてきました。
助かりました。
0 件のいいね
メッセージ11/11
kazu0015
@hide-wadaさん
こんばんは。
アドバイスありがとうございます。
なるほど、リニアガイドも多種多様なので自分でモデルを作成するとトラブル可能性もあるわけですね。勉強のため今回はリニアガイドのモデリングを行いたいと思いますが、念の為メーカーのサイトの3dデータもダウンロードして確認しようと思います。今回はHIWIN製を使う予定です。
