メッセージ1/10
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- パーマリンクを表示
- 印刷
- 報告
3D(STEP)データーで取り込んだモデルがあります。
平面、底面、側面各方面からのビューのまま2D(DXF)に変換したいのですが
下図のままでDXFにて出力可能ですか?
可能であれば方法をご教授お願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
下図のままでDXFにて出力可能ですか?
可能であれば方法をご教授お願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
図面にしてしまえば早いと思ったりしますが、一応この状態からDXFにするにはエクスポート機能が使えると思います。
エクスポートを選んで、ファイルタイプからDXFを選んで出力すればOKです。
クラウドだから時間かかるよって言われますが、それほどかかりません。
追記:
やってみましたが、どうやら上面から見た図形がDXFで出力されるようになっているようです。
移動コマンドを使ってモデルの向きを上面から見た方向に置き換える必要がありそうです。
あと、非表示になっているスケッチも表示されるっぽいですね。邪魔なスケッチがあると不便そうです。
できれば図面モードに行ってこちらのエクスポートで出力した方が色々とはかどると思います。
表示出来ないDXFファイルを添付して頂けると原因が分かるかもしれません。
適当な部品のダミーファイルでもOKです。
予想としては、dxfのバージョン違いによるものかも知れません。
ほかのCADで読んでみるか、オンラインにもバージョンを変換するサービスがあるので、トライしてみるのも手かも知れません。
こんなのとか。
というか、Autodeskにもオンラインビューワーがありますね、すっかり忘れていました。
見られるかどうか?ならばオンラインビューワーで確認してみると良いと思います。
https://www.autodesk.co.jp/viewers
追記:わかりました!! デザインからエクスポートしたDXFは3DのDXFのようです。上記オンラインビューワーで表示させてみた判明しました。申し訳ない。
なので、やはり図面モードで図面化してからDXFで書き出す必要があるようです。
@kiseki1112 さん、
ファイルメニューから出力したDXFは3D-DXF形式になります。下図はFusion360から吐き出したものをAutoCADで開いた状態です。
Fusion360内で一旦2D図面を作ってからDXFで出力したものは2Dとして読めるはずです。(以前はこれも3D-DXFになってしまっていましたが改善されました)
ありがとうございました。
ビュワーでは見れました。
いずれにしても2Dに変換してから出力するのがいいのですね。
助かりました。
色々ご教授ありがとうございます。
Fusion360内で3Dから2Dに一旦作図(変換)する方法は,
どの様にすればいいのでしょうか?
恐れ入りますが、再度ご教授お願いします。
