曲面に押出しのようにエンボスを使いたい
曲面に押出しのようにエンボスを使いたい
tommy_niku_b
5,618件の閲覧回数
23件の返信
メッセージ1/24
曲面に押出しのようにエンボスを使いたい
tommy_niku_b
円柱にエンボスをしたいのですが、エンボスした部分を押出しの新規ボディを制作した時のように分割して別パーツとして埋め込むような形にしたいのですが、どのようにしたらいいのでしょうか?
後に3Dプリンターで出力して円柱本体とエンボス部分をパーツ分けしてそれぞれ違う色にしたいのです。なので、ただの円柱にパーツを貼り付けるというものではなく、円柱にダボを作って埋め込むという形にしたいので押出しように両側の方向へ半分は外側に半分は内側にというような感じで円柱に対して半分は埋まっている状態で半分は飛び出している状態を作りたいです。(画像参照)
押出しでやればいいじゃないかと言われそうですが、形状が押出しよりエンボスの方が好ましいので…
まだ初めて間もない初心者なのであまり難しい用語や操作方法等が理解出来ない場合があるかと思いますが、ご教示宜しくお願い致します。
0 件のいいね
解決済み
5,619件の閲覧回数
23件の返信
返信 (23)
メッセージ2/24
Bunga777
色々なやり方があると思いますが、エンボス部と柱の部分に分けて、文字の後ろを伸ばして結合コマンドで引き算をしています。
1.まず柱を押し出したら、その形状をコピペして同じ形状を用意します。
2.文字用のボディにのみエンボスをしたいので、柱の方は非表示にしておきます。
3.文字の方は文字だけにしたいので、押し出しで丸い部分は削り取ってしまいます。
4.プレスプルで文字の裏側を食い込ませたい分だけ延ばします。
5.結合ツールで柱から文字を引き算します。この時ツールを維持することで文字ボディを残すようにします。
6.出来上がりました。
_2023-Feb-14_11-39-53AM-000_CustomizedView16532532749.png _- フォト 2023-02-14 20.42.02.png
とりあえず、やってみた様子をビデオにしました。
(マイ ビデオを表示)
データも添付しておきました。
メッセージ3/24
adachitech7
@tommy_niku_b さん、
エンボス→面の抽出→厚み付けというプロセスでどうでしょうか。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ4/24
tommy_niku_b
わかりやすい動画付きのご説明ありがとうございます。
途中までは出来たのですが、面をオフセットする時に「エラー: 既存のフィレットまたは面取りを削除できませんでした。
既存のフィレット/面取りを抑制または削除してから、操作を試行してください。」とエラーが出てしまいます。
質問する際の画像では簡単に文字1つのみにしていたのですが、実際は文字列になっていて一部一文字だけならオフセットが出来るのですが、文字列全てを選択すると上記エラーが出てしまいます。
解決する方法はありますでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ5/24
adachitech7
@tommy_niku_b さん、
実際のデータを見てみないと何とも言えない感じですね。
もし著作権等の問題がなく公開可能なものなら今お作りのデータを添付してみてください。そのままのデータを添付できない場合は問題が再現する別のモデルでもかまいません。
ファイルメニューからエクスポートでFusion360のアーカイブ形式で出力してもらえればOKです。
よろしくお願いします。
メッセージ6/24
Bunga777
文字列か……。
著作か……(^_^;)
ちなみに、何の文字が使われていたかだけ教えてくれたら実験できそう。
0 件のいいね
メッセージ7/24
tommy_niku_b
動画の通りやってみたら出来ました。
しかし、質問する際に初めから記入していればよかったのですが、3Dプリンターで出力する際の収縮や出力後に塗装することを考えて実際には文字に数ミリオフセットのラインがあり隙間を空けていて、そのオフセットのラインの部分をエンボスすることが出来ませんでした。
文字の部分と一回り大きくくり抜いたエンボスはどのようにしたらいいでしょうか?
画像を修正して添付させて頂きます。
メッセージ8/24
Bunga777
あ、、、ということは、 @adachitech7 さんの方法ならやれてるって事なのかな?
周りにクリアランスを取りたかったらプレスプルか面をオフセットで周りの面を選んであげて移動距離を入れると隙間が空くと思います。
メッセージ9/24
adachitech7
@tommy_niku_b さん、
文字の側面だけを面のオフセットで内側に押し込むというやり方でどうでしょうか。
動画をご参考に。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ10/24
tommy_niku_b
思っていたよりも、ややこしいみたいですみません…
データを添付していますのでご確認頂けますでしょうか?
文字部分はエンボスとか何もせずにスケッチのままにしてあります。
因みにFusion360からテキストをスケッチしたものではなく、元々ロゴとして使用しているものでイラレからのDXFで文字の周りにオフセットラインがあり後に3Dプリンターで出力した際の収縮や塗装もするので塗膜の厚み等を考えて少し隙間が空くようにしています。
上記に新しく画像をアップしたのでそちらも参照して頂ければと思います。
重ね重ねすみませんが宜しくお願い致します。
追伸 はい。@adachitech7 様の方法だとオフセットまでは出来なかったのですが、エンボスまでは出来ました。
返信が行き違いになってしまったみたいです…
一度、試してみますね
0 件のいいね
メッセージ11/24
tommy_niku_b
ありがとうございます!!
試してみて、またつまずいたら質問させて頂きます。
0 件のいいね
メッセージ12/24
Bunga777
解決済み
@tommy_niku_b さん、添付ありがとうございます。
やはり途中でエラーがでますね。
他の方法でトライしてみました。
とりあえず動画貼ります。解説は後ほどこちらの投稿を編集するので、時間が空いたらリロードお願いします。
(マイ ビデオを表示)
解説こちらから:
文字の周りをオフセットさせる方法は色々と不都合がありそうなので、文字スケッチの中にクリアランスまであったので、それを利用しました。
また、文字表面のオフセットも色々と不都合があるので、オフセットさせずにスケッチから押し出しでカットする方法に変えます。
今回は 1mm 彫り込み&出っ張りにしました、2mmだと大げさすぎる感じだったので。
まず、文字の天井まで土台外観をオフセットさせます。
コピペで同じものを3つ用意しました。
次に土台の方を文字の外枠でエンボスさせます。この時ボディの表示は土台だけにしておきます。
次に文字の方のエンボスですが、同じ径からエンボスしないと文字の位置が変わってしまい都合が悪いので、後で計算用のボディと差し引きして作ろうと思います。
そこで、文字の内側の文字の引き算用のボディのみ表示させてエンボス加工します。
絵づらは同じですが、文字の内側のみ選択しています。
最初に用意した文字用のボディと計算用ボディを結合の引き算で文字のみを残します。
最後に土台の方の外形を1mm削る為に、スケッチを書いて押し出しでカットします。
出来上がりです。
追記:動画中&添付したもの、『e』の処理が間違っていたので、添付ファイル修正しました。
[元のデザイン データの一部が コミュニティのルール&エチケットに反している可能性があるとトピック作成者様から申告がありましたので、添付されていたデータを削除しました - オートデスクより]
メッセージ13/24
tommy_niku_b
面のオフセット試してみました。
しかし、「エラー: 選択した面をオフセットできません。オフセット値、厚さの値、または選択セットを調整してください。」とエラーが出てしまい面のオフセット出来ませんでした…
どうしたらいいのでしょう…
度々本当にすみません…
0 件のいいね
メッセージ14/24
tommy_niku_b
ありがとうございます。
面のオフセットがエラーで出来ませんでした…
まだ動画が見れないので、また後程見ますね。
0 件のいいね
メッセージ15/24
adachitech7
解決済み
@tommy_niku_b さん、
元の円筒外周から内側に2mmオフセットしたところにソリッドボディをつくり、そこをめがけて文字全体と内側にオフセットした部分と2回に分けてエンボスを施しました。
外周面を2mmオフセットして面を抽出。
内側に向かって厚み付けした上で文字外郭と内側を一緒にエンボス凸2mm。
文字を残して切り取り。
元のボディから文字部を切り取り。
同じく2mmオフセットしたソリッドボディ上に今度は文字内側のプロファイルのみをエンボス凸4mm。
文字を残して切り取り。
完成です。
今回の場合文字側面をオフセットするのは無理でした。文字スケッチプロファイルが複雑なようですね。
追伸:
お手数ですがデータ添付をされた投稿に「自分でデザインした文字です」「許可を得て投稿しています」等の文言を追加しておいてください。(フォーラム運営上のルールになっていますので)
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/hua-xiang-bideo-sukurinshotto-she-jidetawo-tou-g...
メッセージ16/24
tommy_niku_b
ご丁寧な解説ありがとうございます。
今日は作業する時間が無くなってしまったので、また明日にでもゆっくり試してみてご報告致します。
まずは取り急ぎお礼申し上げます。
0 件のいいね
メッセージ17/24
tommy_niku_b
ありがとうございました!
なんとか出来ました。
このロゴなのですが、元々は文字のみでオフセットのラインは無い物なのです。
初めは文字の周りのオフセットは付けずにFusion360側でスケッチでオフセットを付けてクリアランスを作ろうと思ったのですが、何故か元の文字からズレていたりエラーが出たりでなんだか上手くいかず、そもそもイラレからオフセットを付けた状態で画像作りFusion360に挿入した方が確実だったのでこのようなデータになってしまいました。
多分、3Dプリンターで出力した後に不都合があった時の修正を考えたらFusion360側でオフセットしてクリアランスを作った方が良いと思うのですが、苦肉の策でこのようにしてみました。一発で上手くいくといいんですが、後からの修正が面倒ですよね…
添付して頂いたデータをそのまま使わず自分なりに操作しながらやってみたのですが、eの部分が確かにおかしいですね…
スケッチの時点で修正するのでしょうか?
添付頂いていた動画の中に解説して頂いているのかもしれませんが、エラーで動画を見ることが出来ません…
0 件のいいね
メッセージ18/24
Bunga777
@tommy_niku_b さん、
『e』の間違えている部分ですが、2回目のエンボス処理(文字のエンボス)で e の内側部分をオフセット部分だけしか選択できていないのが間違いです。
履歴から2回目のエンボス処理をダブルクリックして、忘れているエリアをCtrl+クリックで選択しなおせば、勝手に再構築して直ってくれます。
メッセージ19/24
tommy_niku_b
ありがとうございました!
試行錯誤しながらなんとか思っているように出来ました。
この度もご丁寧な解説大変助かりました。
データの件、注意書きの部分が確認不足でした。
身内の物でいつも何か制作する時に使用している物だったので私が自由に使っても問題なく大丈夫だと思っていました。
ネット上に上げるのは気を付けなくてはいけませんでしたね。
アドバイスありがとうございます。
次回から気を付けます。
メッセージ20/24
adachitech7
@tommy_niku_b さん、
もし今回使っているデータが公開許可をとっていないものでしたら投稿の画像と添付データは削除しておいた方がいいのではないかと思います。
削除依頼は投稿欄右下の「報告」から運営チームの方にお伝えください。
