プッシュラッチ機構の設計方法
プッシュラッチ機構の設計方法
darkscissors252
3,755件の閲覧回数
7件の返信
メッセージ1/8
プッシュラッチ機構の設計方法
darkscissors252
以下のYouTubeで紹介されているようなプッシュラッチ機構をfusion360を用いて設計したいです。イメージとしては、プッシュラッチ 機構を用いて開閉するゴミ箱の蓋のように、以下の赤く囲われた部分がヒンジを軸に回転することで黄色く囲われた部分と接触することで閉まり、開くときは押すとその反動で開くイメージです。なので、赤く囲われた部分と黄色く囲われた部分にプッシュラッチ機構を施すための設計方法が知りたいです。ネット上で調べるとプッシュラッチ 機構の3Dデータが入手できますが、可動部と固定部分が全て1つのファイルでまとめられており、3Dプリントすると実際に機能しません。なので、実際に3Dプリントして機能させるために、内部にバネをどのように仕込むか・機構をゼロからどのようにモデリングすべきかなどを、ご教授いただきたいです。
https://www.youtube.com/watch?v=nkGmG9tWKbM
0 件のいいね
解決済み
3,756件の閲覧回数
7件の返信
返信 (7)
メッセージ2/8
adachitech7
@darkscissors252 さん、こんにちは。
構造や大きさに関する情報が欲しいところですね。
こういった情報が載っているウェブサイト等のリンクを教えていただけますでしょうか。
例えば特許文献とかでしたら全く問題なく参考にできると思います。
3Dデータや図面をそのまま添付するのはおやめください。おそらく規約等で禁じられていると思いますので。
メッセージ3/8
hide-wada
解決済み
@darkscissors252 さんへ こんにちは
こちらにプッシュラッチ機構に関する特許情報が幾つか載っていますので、参考になるかもしれません。
特許庁プラットフォーム  (ここにプッシュラッチ機構と入力して検索)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/s0100
astamuse
https://astamuse.com/ja/keyword/10507965
しかし、Fusion360でモデリングして、3Dプリンターで作るのは結構大変だと思いますよ。
小さい部品が多いのと、加工精度も必要になるので。 昨今の3Dプリンターは精度が良いと思いますが。
モデリングと言う意味では、内部構造も判るので良いと思いますが。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ4/8
darkscissors252
3Dデータや図面をそのまま添付するというのは、今回の場合だと添付した写真のことをおっしゃっているのでしょうか?参考までにyoutubeのリンクを添付することも問題でしょうか?
0 件のいいね
メッセージ5/8
adachitech7
ご自身が著作権を持つもの関してはどのような画像を添付しても問題ないと思います。どこかのサイトに公開されている画像であったとしてもダウンロードして直接添付するのではなく、そのサイトへのリンクを貼るようにすればいいでしょうね。
YouTubeのリンクも大丈夫だと思います。
どこからかダウンロードしてきた3Dデータに関しては利用に関する規約があると思いますのでそれに従ってください。
例えばミスミのサイトからは部品の3Dデータがダウンロードできるのですが、そのデータを許可なく公開することはできないような規約になっています。
メッセージ6/8
darkscissors252
質問文に添付した画像は自分のものですし、「ネット上に3Dデータがダウンロードできる」と書いただけでどこかに公開したりもしていません。
0 件のいいね
メッセージ7/8
adachitech7
誤解されたら申し訳ないです。
今何か間違ったことをされているというわけではなく、次に投稿される際に参考になる情報を添付される場合はご注意くださいという意味です。
文章が足りず申し訳ございません。
メッセージ8/8
darkscissors252
承知しました。ご連絡いただきありがとうございます。
0 件のいいね
