プロジェクト共有方法
プロジェクト共有方法
yoshizakiVNU8P
1,352件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
プロジェクト共有方法
yoshizakiVNU8P
契約者design02@kitutuki.co.jp (デザイン02とする)で1シート、
契約させていただいておりまして、それぞれのアカウントでCGデータを作っています。
ゆくゆくはデザイン02のアカウントを契約更新はせずに、デザイン01にアカウント(3シートを4シートに増やす?)を
統一しようと思いまして、デザイン02で作ったプロジェクトをデザイン01で使えるようにプロジェクト共有しています。
この場合ですが、デザイン02が主催者でデザイン01と共有化したプロジェクトはデザイン02の契約終了後、
デザイン01で使用することは可能でしょうか。
  • また、こちらは確認したかった事項なのですが、
デザイン01で現在3シートを持っているのですが、シートの考え方として、
デザイン01にサインインできるのが同時に3人までという考え方でよろしかったでしょうか。
もし、3人使用中に4人目がログインしようとした時にはログインできないという事でしょうか。
  • もし、複数人がデザイン01にログイン中に同じデザイン(同じデータを)を編集した場合、
反映の仕方はどうなるのでしょうか。そもそも同じデータは同時に編集は出来ないのでしょうか。
0 件のいいね
1,353件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
masa.minohara
@yoshizakiVNU8Pさん
フォーラムのご利用ありがとうございます。
1. 契約更新しない予定のアカウントがプロジェクトのオーナーの場合、データをこちらのページよりダウンロードしていただき、契約更新する予定のアカウントがオーナーであるプロジェクトへアップロードしてください。
2. 一つのAutodesk アカウントを複数のメンバーで共有することはできません。Autodesk製品をご利用になられる全てのユーザーの方々は個別のメールアドレスを使用して各々のAutodeskアカウントを作成していただく必要があります。例えば、3シートご購入頂いた場合、製品を使用予定の3名のユーザーに製品をアサインしていただき、それ以外のユーザーの方はアクセスできません。
3. 複数のメンバーが同時に同じデザインを編集する場合、保存を実行するたびに新しいデザインのバージョンが作成されます。この場合、他のメンバーが加えた編集結果は自動的に反映はされませんので、一度デザインを閉じて開き直す必要があります。
ご不明な点がございましたらお知らせください。
Masanobu Minohara
Product Support Specialist
Fusion 360 Webinars | Tips and Best Practices | Troubleshooting
メッセージ3/6
yoshizakiVNU8P
お答えいただきまして、ありがとうございます。
以下、それぞれの確認です。
お忙しいところ申し訳ございませんがお答えいただけますでしょうか。
1.
契約更新しない予定のアカウントがプロジェクトオーナーの場合、
プロジェクトオーナーの契約が終わると共有者(他のアカウント)でもプロジェクト
内の
データ(デザイン)の編集は出来なくなるという事でしょうか。
契約更新しないアカウントのデータを全てダウンロードし、他のアカウントに
アップロードをするとなると時間を要する為、可能であれば共有のまま、他のアカウ
ントで
プロジェクトを扱えないかと考えました。
2.
申し訳ありません。
シートの概念がよくわからないのですが、
1つのアカウント(アドレス)で3シートを持っている状態というのは、
シートとは同じアカウントにサインインできる人数の事ではないのでしょうか。
(例としてテレビゲームの本体がアカウント、コントローラーがシートのイメー
ジ。)
ここでいう『製品を使用予定の3名のユーザーに製品をアサインする』というのが
どういう事かよく理解できておりません。
3.
同じデザインを複数人で編集する状況になるのは何パターンあるかと思うのですが、
?例えばAさん、Bさん、Cさんが同じデザイン01でサインイン中に、
「公共スペース」というデザインにAさんBさんCさん同時にアクセスしてしまい、
それぞれ編集し、保存を行った場合、お答えいただいた内容でいう「他のメンバー」
とは
「公共スペース」というデザインに後からアクセスした2人の事になるのでしょう
か。
つまり、一番早くに「公共スペース」というデザインにアクセスした人以外の編集は
反映されないという事でしょうか。
?プロジェクト主催者と共有者が同時にプロジェクト内の「公共スペース」というデ
ザインを編集した場合、
基本的には共有者が「他のメンバー」という事になるのでしょうか。
また、追加で質問なのですが、
プロジェクト間のデザインやフォルダの移動をしたいのですが、うまくいきません。
何か良い方法はございますでしょうか。
また、余談ですが、うまく移動できるデザインと移動できないデザインがあります。
例えば「A」というプロジェクトの中の「椅子 小」というデザインを「B」というプ
ロジェクトに
移動させたいのですが「A」プロジェクト内の同じ階層でしか移動できないのに対
し、
「A」というプロジェクトの中の「椅子 大」というデザインは「B」に移動できると
いう状況があります。
違いは何なのでしょうか。
一度にたくさんの質問を申し訳ございません。
お手数ですがお答えいただけると幸いです。
0 件のいいね
メッセージ4/6
masa.minohara
ご返信いただきありがとうございました。
1.利用規約上、ライセンスの契約期間が終了後30日間はデータへのアクセスが可能でございますが、それ以降は保障されておりません。現時点では契約が終了して30日後にすぐにデータが削除されることはございませんが、今後変更がある可能性がございます。ライセンス更新を予定されていないアカウントに紐付いたデータはローカルにダウンロードをお勧めいたします。
2.アカウント関連のお問合せを担当している部署より改めてご連絡いたしますので、少々お待ちください。
3.3名のユーザーが同時にファイルを開いて編集している場合、保存ボタンを押すたびに新しいバージョンのファイルが作成されます。このとき、どのユーザーが最初にファイルを開いたか、どのユーザーがプロジェクトオーナーであるかの区別はなく、保存ボタンを押した順番でバージョンが作成されます。
 以下の動画では 2名のユーザーが別々のパソコンでバージョン1のファイルを同時に編集しています。動画の最後にバージョン4とバージョン5を比較しておりますが、もう一人が加えた編集結果は含まないような状態になります。
そのため、例えばAさんが編集したデザインに対して、Bさんが追加で編集を加えたい場合、Aさんがデザインを保存したのを確認してからBさんはデザインを開きなおす必要があります。
4.アセンブリファイルや図面ファイルなど、外部のデザインを参照しているものは別のプロジェクトへ移動させることはできません。移動できないファイルが外部のデザインを参照していないかご確認ください。
Masanobu Minohara
0 件のいいね
メッセージ5/6
yoshizakiVNU8P
ご返答ありがとうございます。
以下、それぞれに対する返信になります。
1.
承知致しました。
データが無くならないようにするために
確実なのは契約終了のアカウントのデータを全て
ダウンロードしてアップロードが必要という事ですね。
2.
ご連絡お待ちしております。よろしくお願い致します。
3.
内容は分かりました。ただ、動画を送っていただいているかと思うのですが、
見ることが出来ません。
『21ec4e2e-e72f-4013-b341-0cfda4a37877』
こちらのアドレス?を何かのアプリで立ち上げるのでしょうか。
4.
特に何かを参照しているわけではないファイルでも、移動させようと思った時に、
『プロジェクト』の階層が表示されません。
例えば、
プロジェクトA→フォルダB→製品C
という階層の順番だとすると、
?『製品C』を『プロジェクトA』と同じ階層の他のプロジェクトに
移動やコピーさせたくても、『フォルダB』と同じ階層のものしか
移動先で表示されません。
?また、データの中には『プロジェクトA』と同じ階層の他のプロジェクトが移動先
表示されるものもありますが、他のアカウントが主催者のプロジェクトは表示されま
せん。
自分が主催者のプロジェクトだけが移動先で表示されます。
??の時、他のプロジェクトに移動させる方法はありますでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
また、2.の御連絡もお待ちしております。
0 件のいいね
メッセージ6/6
masa.minohara
ご返信いただきありがとうございます。
動画につきましてはWebブラウザで閲覧可能でございます。上記の私の投稿から直接再生できない場合は、以下のリンクより動画ページへアクセスしてください。
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/21ec4e2e-e72f-4013-b341-0cfda4a37877
ファイルの移動につきましては、自分以外が主催者であるプロジェクト内のファイルは別プロジェクトへ移動させることはできません。前回の投稿で説明が抜けており大変失礼いたしました。
外部のデザインや図面など何も参照していないにも関わらず移動できなファイルについてですが、一度ファイルを挿入した後にリンクを削除する操作は行われていないでしょうか?その場合、リンクを保持した古いバージョンがクラウドに保存されているため、移動させることはできません。
そのような操作をされていない場合、原因を調査いたしますので、移動できないファイルが保存されているプロジェクトへ招待していただき、移動できないファイルの名前をお知らせいただいてもよろしいでしょうか。私のメールアドレスはmasanobu.minohara@autodesk.comです。
よろしくお願いいたします。
Masanobu Minohara
0 件のいいね
