Mach3用のtapファイル生成方法
Mach3用のtapファイル生成方法
vfr800dego
716件の閲覧回数
1件の返信
メッセージ1/2
Mach3用のtapファイル生成方法
vfr800dego
2.png久しぶりにFUSION360を開いたら、大分変ってしまいました。
でも、以前 自分で作成した図面は開けたので、ポストをしようとし、
Mach3のTAPファイルの変換する為に写真の赤の枠をクリックして開けようとしたら、
目当ての以下のファイルを読めなくなっていました。
どうしたらよいでしょうか?
ちなみに、以下のファイルは、ここで教わった、原点復帰のためのファイルです。
  Copyright (C) 2012-2016 by Autodesk, Inc.
  All rights reserved.
  Mach3Mill post processor configuration.
  $Revision: 41369 65a1f6cb57e3c7389dc895ea10958fc2f7947b0d $
  $Date: 2017-03-20 14:12:44 $
  FORKID {AE2102AB-B86A-4aa7-8E9B-F0B6935D4E9F}
description = "Generic Mach3Mill";
vendor = "Artsoft";
vendorUrl = "http://www.machsupport.com";
legal = "Copyright (C) 2012-2016 by Autodesk, Inc.";
certificationLevel = 2;
minimumRevision = 24000;
longDescription = "Generic milling post for Mach3.";
extension = "tap";
setCodePage("ascii");
capabilities = CAPABILITY_MILLING;
tolerance = spatial(0.002, MM);
minimumChordLength = spatial(0.01, MM);
minimumCircularRadius = spatial(0.01, MM);
maximumCircularRadius = spatial(1000, MM);
minimumCircularSweep = toRad(0.01);
maximumCircularSweep = toRad(180);
allowHelicalMoves = true;
allowedCircularPlanes = undefined; // allow any circular motion
// user-defined properties
properties = {
  writeMachine: true, // write machine
  writeTools: true, // writes the tools
  useG28: true, // disable to avoid G28 output for safe machine retracts - when disabled you must manually ensure safe retracts
  useM6: true, // disable to avoid M6 output - preload is also disabled when M6 is disabled
  preloadTool: false, // preloads next tool on tool change if any
  showSequenceNumbers: false, // show sequence numbers
  sequenceNumberStart: 10, // first sequence number
  sequenceNumberIncrement: 5, // increment for sequence numbers
  optionalStop: true, // optional stop
  separateWordsWithSpace: true, // specifies that the words should be separated with a white space
  useRadius: false, // specifies that arcs should be output using the radius (R word) instead of the I, J, and K words.
  dwellInSeconds: true // specifies the unit for dwelling: true:seconds and false:milliseconds.
var permittedCommentChars = " ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789.,=_-";
var mapCoolantTable = new Table(
  [9, 8, 7, , , , , 15],// --- ここ修正 ---
  {initial:COOLANT_OFF, force:true},
  "Invalid coolant mode"
var nFormat = createFormat({prefix:"N", decimals:0});
var gFormat = createFormat({prefix:"G", decimals:1});
var mFormat = createFormat({prefix:"M", decimals:0});
var hFormat = createFormat({prefix:"H", decimals:0});
var pFormat = createFormat({prefix:"P", decimals:(unit == MM ? 3 : 4), scale:0.5});
var xyzFormat = createFormat({decimals:(unit == MM ? 3 : 4), forceDecimal:true});
var rFormat = xyzFormat; // radius
var abcFormat = createFormat({decimals:3, forceDecimal:true, scale:DEG});
var feedFormat = createFormat({decimals:(unit == MM ? 0 : 1), forceDecimal:true});
var toolFormat = createFormat({decimals:0});
var rpmFormat = createFormat({decimals:0});
var secFormat = createFormat({decimals:3, forceDecimal:true}); // seconds - range 0.001-99999.999
var milliFormat = createFormat({decimals:0}); // milliseconds // range 1-9999
var taperFormat = createFormat({decimals:1, scale:DEG});
var xOutput = createVariable({prefix:"X"}, xyzFormat);
var yOutput = createVariable({prefix:"Y"}, xyzFormat);
var zOutput = createVariable({prefix:"Z"}, xyzFormat);
var aOutput = createVariable({prefix:"A"}, abcFormat);
var bOutput = createVariable({prefix:"B"}, abcFormat);
var cOutput = createVariable({prefix:"C"}, abcFormat);
var feedOutput = createVariable({prefix:"F"}, feedFormat);
var sOutput = createVariable({prefix:"S", force:true}, rpmFormat);
var pOutput = createVariable({}, pFormat);
// circular output
var iOutput = createReferenceVariable({prefix:"I", force:true}, xyzFormat);
var jOutput = createReferenceVariable({prefix:"J", force:true}, xyzFormat);
var kOutput = createReferenceVariable({prefix:"K", force:true}, xyzFormat);
var gMotionModal = createModal({}, gFormat); // modal group 1 // G0-G3, ...
var gPlaneModal = createModal({onchange:function () {gMotionModal.reset();}}, gFormat); // modal group 2 // G17-19
var gAbsIncModal = createModal({}, gFormat); // modal group 3 // G90-91
var gFeedModeModal = createModal({}, gFormat); // modal group 5 // G93-94
var gUnitModal = createModal({}, gFormat); // modal group 6 // G20-21
var gCycleModal = createModal({}, gFormat); // modal group 9 // G81, ...
var gRetractModal = createModal({}, gFormat); // modal group 10 // G98-99
var WARNING_WORK_OFFSET = 0;
// collected state
var sequenceNumber;
var currentWorkOffset;
  Writes the specified block.
function writeBlock() {
  if (properties.showSequenceNumbers) {
    writeWords2(nFormat.format(sequenceNumber % 100000), arguments);
    sequenceNumber += properties.sequenceNumberIncrement;
  } else {
    writeWords(arguments);
  Output a comment.
function writeComment(text) {
  writeln("(" + filterText(String(text).toUpperCase(), permittedCommentChars) + ")");
function onOpen() {
  if (properties.useRadius) {
    maximumCircularSweep = toRad(90); // avoid potential center calculation errors for CNC
  if (false) {
    var aAxis = createAxis({coordinate:0, table:true, axis:[-1, 0, 0], cyclic:true, preference:1});
    machineConfiguration = new MachineConfiguration(aAxis);
    setMachineConfiguration(machineConfiguration);
    optimizeMachineAngles2(1); // map tip mode
  if (!machineConfiguration.isMachineCoordinate(0)) {
    aOutput.disable();
  if (!machineConfiguration.isMachineCoordinate(1)) {
    bOutput.disable();
  if (!machineConfiguration.isMachineCoordinate(2)) {
    cOutput.disable();
  if (!properties.separateWordsWithSpace) {
    setWordSeparator("");
  sequenceNumber = properties.sequenceNumberStart;
  if (programName) {
    writeComment(programName);
  if (programComment) {
    writeComment(programComment);
  // dump machine configuration
  var vendor = machineConfiguration.getVendor();
  var model = machineConfiguration.getModel();
  var description = machineConfiguration.getDescription();
  if (properties.writeMachine && (vendor || model || description)) {
    writeComment(localize("Machine"));
    if (vendor) {
      writeComment("  " + localize("vendor") + ": " + vendor);
    if (model) {
      writeComment("  " + localize("model") + ": " + model);
    if (description) {
      writeComment("  " + localize("description") + ": "  + description);
  // dump tool information
  if (properties.writeTools) {
    var zRanges = {};
    if (is3D()) {
      var numberOfSections = getNumberOfSections();
      for (var i = 0; i < numberOfSections; ++i) {
        var section = getSection(i);
        var zRange = section.getGlobalZRange();
        var tool = section.getTool();
        if (zRanges[tool.number]) {
          zRanges[tool.number].expandToRange(zRange);
        } else {
          zRanges[tool.number] = zRange;
    var tools = getToolTable();
    if (tools.getNumberOfTools() > 0) {
      for (var i = 0; i < tools.getNumberOfTools(); ++i) {
        var tool = tools.getTool(i);
        var comment = "T" + toolFormat.format(tool.number) + "  " +
          "D=" + xyzFormat.format(tool.diameter) + " " +
          localize("CR") + "=" + xyzFormat.format(tool.cornerRadius);
        if ((tool.taperAngle > 0) && (tool.taperAngle < Math.PI)) {
          comment += " " + localize("TAPER") + "=" + taperFormat.format(tool.taperAngle) + localize("deg");
          comment += " - " + localize("ZMIN") + "=" + xyzFormat.format(zRanges[tool.number].getMinimum());
        comment += " - " + getToolTypeName(tool.type);
        writeComment(comment);
  if (false) {
    // check for duplicate tool number
    for (var i = 0; i < getNumberOfSections(); ++i) {
      var sectioni = getSection(i);
      var tooli = sectioni.getTool();
      for (var j = i + 1; j < getNumberOfSections(); ++j) {
        var sectionj = getSection(j);
        var toolj = sectionj.getTool();
        if (tooli.number == toolj.number) {
          if (xyzFormat.areDifferent(tooli.diameter, toolj.diameter) ||
              xyzFormat.areDifferent(tooli.cornerRadius, toolj.cornerRadius) ||
              abcFormat.areDifferent(tooli.taperAngle, toolj.taperAngle) ||
              (tooli.numberOfFlutes != toolj.numberOfFlutes)) {
            error(
              subst(
                localize("Using the same tool number for different cutter geometry for operation '%1' and '%2'."),
                sectioni.hasParameter("operation-comment") ? sectioni.getParameter("operation-comment") : ("#" + (i + 1)),
                sectionj.hasParameter("operation-comment") ? sectionj.getParameter("operation-comment") : ("#" + (j + 1))
            return;
  if ((getNumberOfSections() > 0) && (getSection(0).workOffset == 0)) {
      if (getSection(i).workOffset > 0) {
        error(localize("Using multiple work offsets is not possible if the initial work offset is 0."));
        return;
  // absolute coordinates and feed per min
  writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gFeedModeModal.format(94), gFormat.format(91.1), gFormat.format(40), gFormat.format(49), gPlaneModal.format(17));
  switch (unit) {
  case IN:
    writeBlock(gUnitModal.format(20));
    break;
  case MM:
    writeBlock(gUnitModal.format(21));
    break;
function onComment(message) {
  var comments = String(message).split(";");
  for (comment in comments) {
    writeComment(comments[comment]);
/** Force output of X, Y, and Z. */
function forceXYZ() {
  xOutput.reset();
  yOutput.reset();
  zOutput.reset();
/** Force output of A, B, and C. */
function forceABC() {
  aOutput.reset();
  bOutput.reset();
  cOutput.reset();
/** Force output of X, Y, Z, A, B, C, and F on next output. */
function forceAny() {
  forceXYZ();
  forceABC();
  feedOutput.reset();
var currentWorkPlaneABC = undefined;
function forceWorkPlane() {
function setWorkPlane(abc) {
  if (!machineConfiguration.isMultiAxisConfiguration()) {
    return; // ignore
  if (!((currentWorkPlaneABC == undefined) ||
        abcFormat.areDifferent(abc.x, currentWorkPlaneABC.x) ||
        abcFormat.areDifferent(abc.y, currentWorkPlaneABC.y) ||
        abcFormat.areDifferent(abc.z, currentWorkPlaneABC.z))) {
    return; // no change
  onCommand(COMMAND_UNLOCK_MULTI_AXIS);
  // NOTE: add retract here
  writeBlock(
    gMotionModal.format(0),
    conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(0), "A" + abcFormat.format(abc.x)),
    conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(1), "B" + abcFormat.format(abc.y)),
    conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(2), "C" + abcFormat.format(abc.z))
  onCommand(COMMAND_LOCK_MULTI_AXIS);
  currentWorkPlaneABC = abc;
var closestABC = false; // choose closest machine angles
var currentMachineABC;
function getWorkPlaneMachineABC(workPlane) {
  var W = workPlane; // map to global frame
  var abc = machineConfiguration.getABC(W);
  if (closestABC) {
    if (currentMachineABC) {
      abc = machineConfiguration.remapToABC(abc, currentMachineABC);
    } else {
      abc = machineConfiguration.getPreferredABC(abc);
  } else {
  try {
    abc = machineConfiguration.remapABC(abc);
    currentMachineABC = abc;
  } catch (e) {
    error(
      localize("Machine angles not supported") + ":"
      + conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(0), " A" + abcFormat.format(abc.x))
      + conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(1), " B" + abcFormat.format(abc.y))
      + conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(2), " C" + abcFormat.format(abc.z))
  var direction = machineConfiguration.getDirection(abc);
  if (!isSameDirection(direction, W.forward)) {
    error(localize("Orientation not supported."));
  if (!machineConfiguration.isABCSupported(abc)) {
    error(
      localize("Work plane is not supported") + ":"
  var tcp = true;
  if (tcp) {
    setRotation(W); // TCP mode
  } else {
    var O = machineConfiguration.getOrientation(abc);
    var R = machineConfiguration.getRemainingOrientation(abc, W);
    setRotation(R);
  return abc;
function onSection() {
  var insertToolCall = isFirstSection() ||
    currentSection.getForceToolChange && currentSection.getForceToolChange() ||
    (tool.number != getPreviousSection().getTool().number);
  var retracted = false; // specifies that the tool has been retracted to the safe plane
  var newWorkOffset = isFirstSection() ||
    (getPreviousSection().workOffset != currentSection.workOffset); // work offset changes
  var newWorkPlane = isFirstSection() ||
    !isSameDirection(getPreviousSection().getGlobalFinalToolAxis(), currentSection.getGlobalInitialToolAxis());
  if (insertToolCall || newWorkOffset || newWorkPlane) {
    if (properties.useG28) {
      // retract to safe plane
      retracted = true;
      writeBlock(gFormat.format(28), gAbsIncModal.format(91), "Z" + xyzFormat.format(machineConfiguration.getRetractPlane())); // retract
      writeBlock(gFormat.format(28), gAbsIncModal.format(91), "X" + xyzFormat.format(0), "Y" + xyzFormat.format(0)); // 追記
      writeBlock(gAbsIncModal.format(90));
      zOutput.reset();
  writeln("");
  if (hasParameter("operation-comment")) {
    var comment = getParameter("operation-comment");
    if (comment) {
  if (insertToolCall) {
    forceWorkPlane();
    onCommand(COMMAND_STOP_SPINDLE);
    onCommand(COMMAND_COOLANT_OFF);
    if (!isFirstSection() && properties.optionalStop) {
      onCommand(COMMAND_OPTIONAL_STOP);
    if (tool.number > 256) {
      warning(localize("Tool number exceeds maximum value."));
    if (properties.useM6) {
      writeBlock("T" + toolFormat.format(tool.number), mFormat.format(6));
    } else {
      writeBlock("T" + toolFormat.format(tool.number));
    if (tool.comment) {
      writeComment(tool.comment);
    var showToolZMin = false;
    if (showToolZMin) {
      if (is3D()) {
        var zRange = currentSection.getGlobalZRange();
        var number = tool.number;
        for (var i = currentSection.getId() + 1; i < numberOfSections; ++i) {
          if (section.getTool().number != number) {
            break;
          zRange.expandToRange(section.getGlobalZRange());
        writeComment(localize("ZMIN") + "=" + zRange.getMinimum());
    if (properties.preloadTool && properties.useM6) {
      var nextTool = getNextTool(tool.number);
      if (nextTool) {
        writeBlock("T" + toolFormat.format(nextTool.number));
      } else {
        // preload first tool
        var section = getSection(0);
        var firstToolNumber = section.getTool().number;
        if (tool.number != firstToolNumber) {
          writeBlock("T" + toolFormat.format(firstToolNumber));
      isFirstSection() ||
      (rpmFormat.areDifferent(tool.spindleRPM, sOutput.getCurrent())) ||
      (tool.clockwise != getPreviousSection().getTool().clockwise)) {
    if (tool.spindleRPM < 1) {
      error(localize("Spindle speed out of range."));
      return;
    if (tool.spindleRPM > 99999) {
      warning(localize("Spindle speed exceeds maximum value."));
    writeBlock(
      sOutput.format(tool.spindleRPM), mFormat.format(tool.clockwise ? 3 : 4)
  // wcs
  if (insertToolCall) { // force work offset when changing tool
    currentWorkOffset = undefined;
  var workOffset = currentSection.workOffset;
  if (workOffset == 0) {
    warningOnce(localize("Work offset has not been specified. Using G54 as WCS."), WARNING_WORK_OFFSET);
    workOffset = 1;
  if (workOffset > 0) {
    if (workOffset > 6) {
      var p = workOffset; // 1->... // G59 P1 is the same as G54 and so on
      if (p > 254) {
        error(localize("Work offset out of range."));
      } else {
        if (workOffset != currentWorkOffset) {
          writeBlock(gFormat.format(59), "P" + p); // G59 P
          currentWorkOffset = workOffset;
    } else {
        writeBlock(gFormat.format(53 + workOffset)); // G54->G59
  forceXYZ();
  if (machineConfiguration.isMultiAxisConfiguration()) { // use 5-axis indexing for multi-axis mode
    // set working plane after datum shift
    var abc = new Vector(0, 0, 0);
    if (currentSection.isMultiAxis()) {
      forceWorkPlane();
      cancelTransformation();
    } else {
      abc = getWorkPlaneMachineABC(currentSection.workPlane);
    setWorkPlane(abc);
  } else { // pure 3D
    var remaining = currentSection.workPlane;
    if (!isSameDirection(remaining.forward, new Vector(0, 0, 1))) {
      error(localize("Tool orientation is not supported."));
      return;
    setRotation(remaining);
  // set coolant after we have positioned at Z
    var c = mapCoolantTable.lookup(tool.coolant);
    // --- ここから ---
    // writeComment("tool.coolant - " + tool.coolant);
    // writeComment("mapCoolantTable.lookup(tool.coolant) - " + mapCoolantTable.lookup(tool.coolant));
    if (c) {
      if (c == 15) {
        writeBlock(mFormat.format(7));
        writeBlock(mFormat.format(8));
      } else {
        writeBlock(mFormat.format(c));
      // --- ここまで ---
    } else {
      warning(localize("Coolant not supported."));
  forceAny();
  var initialPosition = getFramePosition(currentSection.getInitialPosition());
  if (!retracted) {
    if (getCurrentPosition().z < initialPosition.z) {
      writeBlock(gMotionModal.format(0), zOutput.format(initialPosition.z));
  if (insertToolCall || retracted) {
    var lengthOffset = tool.lengthOffset;
    if (lengthOffset > 256) {
      error(localize("Length offset out of range."));
      return;
    writeBlock(gPlaneModal.format(17));
    if (!machineConfiguration.isHeadConfiguration()) {
      writeBlock(
        gMotionModal.format(0), xOutput.format(initialPosition.x), yOutput.format(initialPosition.y)
      writeBlock(gMotionModal.format(0), gFormat.format(43), zOutput.format(initialPosition.z), hFormat.format(lengthOffset));
    } else {
      writeBlock(
        gFormat.format(43), xOutput.format(initialPosition.x),
        yOutput.format(initialPosition.y),
  } else {
    writeBlock(
function onDwell(seconds) {
  if (seconds > 99999.999) {
    warning(localize("Dwelling time is out of range."));
  if (properties.dwellInSeconds) {
    writeBlock(gFormat.format(4), "P" + secFormat.format(seconds));
  } else {
    milliseconds = clamp(1, seconds * 1000, 99999999);
    writeBlock(gFormat.format(4), "P" + milliFormat.format(milliseconds));
function onSpindleSpeed(spindleSpeed) {
  writeBlock(sOutput.format(spindleSpeed));
function onCycle() {
function getCommonCycle(x, y, z, r) {
  forceXYZ();
  return [xOutput.format(x), yOutput.format(y),
    zOutput.format(z),
    "R" + xyzFormat.format(r)];
function onCyclePoint(x, y, z) {
  if (isFirstCyclePoint()) {
    repositionToCycleClearance(cycle, x, y, z);
    // return to initial Z which is clearance plane and set absolute mode
    var F = cycle.feedrate;
    var P = (cycle.dwell == 0) ? 0 : cycle.dwell; // in seconds
    switch (cycleType) {
    case "drilling":
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(81),
        getCommonCycle(x, y, z, cycle.retract),
        feedOutput.format(F)
      break;
    case "counter-boring":
      if (P > 0) {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(82),
          "P" + secFormat.format(P),
      } else {
        writeBlock(
      break;
    case "chip-breaking":
      // cycle.accumulatedDepth is ignored
      if (P > 0) {
        expandCyclePoint(x, y, z);
      } else {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(73),
          "Q" + xyzFormat.format(cycle.incrementalDepth),
      break;
    case "deep-drilling":
      if (P > 0) {
      } else {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(83),
          // conditional(P > 0, "P" + secFormat.format(P)),
      break;
    case "tapping":
      if (tool.type == TOOL_TAP_LEFT_HAND) {
      } else {
        if (!F) {
          F = tool.getTappingFeedrate();
        writeBlock(mFormat.format(29), sOutput.format(tool.spindleRPM));
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(84),
      break;
    case "left-tapping":
      break;
    case "right-tapping":
      if (!F) {
      writeBlock(
      break;
    case "fine-boring":
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(76),
        "I" + xyzFormat.format(cycle.shift),
        "J" + xyzFormat.format(0),
        // "Q" + xyzFormat.format(cycle.shift),
      break;
    case "back-boring":
      var dx = (gPlaneModal.getCurrent() == 19) ? cycle.backBoreDistance : 0;
      var dy = (gPlaneModal.getCurrent() == 18) ? cycle.backBoreDistance : 0;
      var dz = (gPlaneModal.getCurrent() == 17) ? cycle.backBoreDistance : 0;
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(87),
        getCommonCycle(x - dx, y - dy, z - dz, cycle.bottom),
      break;
    case "reaming":
      if (P > 0) {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(89),
      } else {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(85),
      break;
    case "stop-boring":
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(86),
      break;
    case "manual-boring":
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(88),
      break;
    case "boring":
      if (P > 0) {
        writeBlock(
      } else {
        writeBlock(
      break;
    default:
  } else {
    if (cycleExpanded) {
    } else {
      writeBlock(xOutput.format(x), yOutput.format(y));
function onCycleEnd() {
  if (!cycleExpanded) {
    writeBlock(gCycleModal.format(80));
    zOutput.reset();
var pendingRadiusCompensation = -1;
function onRadiusCompensation() {
  pendingRadiusCompensation = radiusCompensation;
function onRapid(_x, _y, _z) {
  var x = xOutput.format(_x);
  var y = yOutput.format(_y);
  var z = zOutput.format(_z);
  if (x || y || z) {
    if (pendingRadiusCompensation >= 0) {
      error(localize("Radius compensation mode cannot be changed at rapid traversal."));
      return;
    writeBlock(gMotionModal.format(0), x, y, z);
    feedOutput.reset();
function onLinear(_x, _y, _z, feed) {
  var f = feedOutput.format(feed);
  if (x || y || z) {
      switch (radiusCompensation) {
      case RADIUS_COMPENSATION_LEFT:
        pOutput.reset();
        writeBlock(gMotionModal.format(1), gFormat.format(41), x, y, z, f, pOutput.format(tool.diameter));
        break;
      case RADIUS_COMPENSATION_RIGHT:
        pOutput.reset();
        writeBlock(gMotionModal.format(1), gFormat.format(42), x, y, z, f, pOutput.format(tool.diameter));
        break;
      default:
        writeBlock(gMotionModal.format(1), gFormat.format(40), x, y, z, f);
    } else {
      writeBlock(gMotionModal.format(1), x, y, z, f);
  } else if (f) {
    if (getNextRecord().isMotion()) { // try not to output feed without motion
      feedOutput.reset(); // force feed on next line
    } else {
      writeBlock(gMotionModal.format(1), f);
function onRapid5D(_x, _y, _z, _a, _b, _c) {
  if (!currentSection.isOptimizedForMachine()) {
    error(localize("This post configuration has not been customized for 5-axis simultaneous toolpath."));
    return;
    return;
  var a = aOutput.format(_a);
  var b = bOutput.format(_b);
  var c = cOutput.format(_c);
  writeBlock(gMotionModal.format(0), x, y, z, a, b, c);
  feedOutput.reset();
function onLinear5D(_x, _y, _z, _a, _b, _c, feed) {
    return;
    error(localize("Radius compensation cannot be activated/deactivated for 5-axis move."));
    return;
  if (x || y || z || a || b || c) {
    writeBlock(gMotionModal.format(1), x, y, z, a, b, c, f);
  } else if (f) {
    } else {
function onCircular(clockwise, cx, cy, cz, x, y, z, feed) {
    error(localize("Radius compensation cannot be activated/deactivated for a circular move."));
    return;
  var start = getCurrentPosition();
  if (isFullCircle()) {
    if (properties.useRadius || isHelical()) { // radius mode does not support full arcs
      linearize(tolerance);
      return;
    switch (getCircularPlane()) {
    case PLANE_XY:
      writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gPlaneModal.format(17), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), iOutput.format(cx - start.x, 0), jOutput.format(cy - start.y, 0), feedOutput.format(feed));
      break;
    case PLANE_ZX:
      writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gPlaneModal.format(18), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), iOutput.format(cx - start.x, 0), kOutput.format(cz - start.z, 0), feedOutput.format(feed));
      break;
    case PLANE_YZ:
      writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gPlaneModal.format(19), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), jOutput.format(cy - start.y, 0), kOutput.format(cz - start.z, 0), feedOutput.format(feed));
      break;
    default:
  } else if (!properties.useRadius) {
    case PLANE_XY:
      writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gPlaneModal.format(17), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), iOutput.format(cx - start.x, 0), jOutput.format(cy - start.y, 0), feedOutput.format(feed));
      break;
    case PLANE_ZX:
      writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gPlaneModal.format(18), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), iOutput.format(cx - start.x, 0), kOutput.format(cz - start.z, 0), feedOutput.format(feed));
      break;
    case PLANE_YZ:
      writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gPlaneModal.format(19), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), jOutput.format(cy - start.y, 0), kOutput.format(cz - start.z, 0), feedOutput.format(feed));
      break;
    default:
  } else { // use radius mode
    var r = getCircularRadius();
    if (toDeg(getCircularSweep()) > (180 + 1e-9)) {
      r = -r; // allow up to <360 deg arcs
    case PLANE_XY:
      writeBlock(gPlaneModal.format(17), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), "R" + rFormat.format(r), feedOutput.format(feed));
      break;
    case PLANE_ZX:
      writeBlock(gPlaneModal.format(18), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), "R" + rFormat.format(r), feedOutput.format(feed));
      break;
    case PLANE_YZ:
      writeBlock(gPlaneModal.format(19), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), "R" + rFormat.format(r), feedOutput.format(feed));
      break;
    default:
var mapCommand = {
  COMMAND_STOP:0,
  COMMAND_OPTIONAL_STOP:1,
  COMMAND_END:2,
  COMMAND_SPINDLE_CLOCKWISE:3,
  COMMAND_SPINDLE_COUNTERCLOCKWISE:4,
  COMMAND_STOP_SPINDLE:5,
  COMMAND_ORIENTATE_SPINDLE:19,
  COMMAND_LOAD_TOOL:6,
  COMMAND_COOLANT_ON:8, // flood
  COMMAND_COOLANT_OFF:9
function onCommand(command) {
  switch (command) {
  case COMMAND_START_SPINDLE:
    onCommand(tool.clockwise ? COMMAND_SPINDLE_CLOCKWISE : COMMAND_SPINDLE_COUNTERCLOCKWISE);
    return;
  case COMMAND_LOCK_MULTI_AXIS:
    return;
  case COMMAND_UNLOCK_MULTI_AXIS:
    return;
  case COMMAND_BREAK_CONTROL:
    return;
  case COMMAND_TOOL_MEASURE:
    return;
  var stringId = getCommandStringId(command);
  var mcode = mapCommand[stringId];
  if (mcode != undefined) {
    writeBlock(mFormat.format(mcode));
  } else {
    onUnsupportedCommand(command);
function onSectionEnd() {
  if (((getCurrentSectionId() + 1) >= getNumberOfSections()) ||
      (tool.number != getNextSection().getTool().number)) {
    onCommand(COMMAND_BREAK_CONTROL);
  forceAny();
function onClose() {
  writeln("");
    zOutput.reset();
  setWorkPlane(new Vector(0, 0, 0)); // reset working plane
  if (!machineConfiguration.hasHomePositionX() && !machineConfiguration.hasHomePositionY()) {
      writeBlock(gFormat.format(28), gAbsIncModal.format(91), "X" + xyzFormat.format(0), "Y" + xyzFormat.format(0)); // return to home
  } else {
    var homeX;
    if (machineConfiguration.hasHomePositionX()) {
      homeX = "X" + xyzFormat.format(machineConfiguration.getHomePositionX());
    var homeY;
    if (machineConfiguration.hasHomePositionY()) {
      homeY = "Y" + xyzFormat.format(machineConfiguration.getHomePositionY());
    writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gFormat.format(53), gMotionModal.format(0), homeX, homeY);
  onImpliedCommand(COMMAND_END);
  onImpliedCommand(COMMAND_STOP_SPINDLE);
  writeBlock(mFormat.format(30)); // stop program, spindle stop, coolant off
0 件のいいね
解決済み
717件の閲覧回数
1件の返信
返信 (1)
メッセージ2/2
vfr800dego
解決済み
分かりました。
写真の赤枠をクリックしたら、目指すファイルを開けました。
お騒がせしまして済みませんでした。
しかし、FUSION360は代わるのが早くて困ります。
4.png以前は、CAMとなっていたのに、今は、製造と代わっています。
0 件のいいね
