keyshotにインポートした際、特定パーツの位置が異なる
kataoka.1030.rei
1,643件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
kataoka.1030.rei
keyshotと併用している方々、どうかご教授ください。
私は、FUSIONでモデリングした後、keyshotにインポートして、レンダリングを作成することがしばしばあります。
その際に起こるエラーが表題の件です。
具体的には、下記のようなプロセスで、下記エラーが発生します。
【プロセス】
1  keyshotインポート用データ(以後Aと呼ぶ)を作成。
2  Aに挿入するためのパーツデータ(以後Bと呼ぶ)を作成。
3  BをA内の任意の位置に配置。
4  Bをジョイント機能を用いて、所定の位置に拘束(ここで作成したデータをA+Bとする)。
5  keyshotプラグインを起動し、keyshotにA+Bをインポート。
【エラー内容】
パーツBを4でを所定の位置に拘束したにも関わらず、3の任意の位置から移動していない。
FUSION→keyshotのプラグインの最新バージョンでは、上記エラーを解決したとのことでしたが、
最新バージョンに更新してもダメでした。
一度中間ファイルにした後にkeyshotにインポートするやり方もありますが、修正のたびに0からkeyshot上で編集し直すことを考えると、効率的ではありません。
また、参考までにスクリーンショットを添付します。
皆様、どうかご教授ください。
0 件のいいね
解決済み
1,644件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
hide-wada
@kataoka.1030.rei さんへ こんばんは
私はkeyshotは使った事が無いので、もしかしたら違う(関係無い)かもしれませんが!
文面からFusion360でリンク付け配置しているアッセンブリファイルと考えてみました。
リンク付け配置してアッセンブリファイルを作った場合の注意点の一つですが。
Fusion360でのモデリング時に、もしかして最初に新規コンポーネント作成を使っていますか?
もしそうだとしたら、TOP下の原点と新規コンポーネントの原点をジョイント(剛性)で位置固定してみてください。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ3/5
kandennti
解決済み
@kataoka.1030.rei さん こんにちは。
Keyshot未経験のものです。
APP STOREに複数のバージョンがUpされているので、どれなのか
ちょっと分からないのですが・・・。
https://apps.autodesk.com/FUSION/en/List/Search?isAppSearch=True&searchboxstore=FUSION&facet=&collec...
最近、APIフォーラムでもKeyshotについてのトピが2個程出てまして
(同じ人なのですが)
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-api-and-scripts/keyshot-plugin-broken-with-latest-update/t...
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-api-and-scripts/keyshot-plugin-lost-functionality-quot-upd...
内容的には無関係かも知れません。
アドインに関しては、Autodeskさんの方では対処出来ない所だと思われるため、
アドイン開発者(社?)に連絡するしか方法無いように感じます。
メッセージ4/5
hrkdc
解決済み
一応Keyshotユーザーです。
Keyshotのバージョンはいくつですか?
プラグイン側の不具合である可能性が高い気がしますが、だとするとプラグインのサポートはLuxionの範疇になると思います。
(おそらくFusion360用プラグインの開発元はLuxion)
英語サポートサイトもありますね。
https://help.keyshot.com/support/home
解決策が見つかるまでは、応急的に中間フォーマット保存→インポートしかないと思います。
あるいは、ジョイント機能ではなく、単純に移動させるとか。
メッセージ5/5
mari.shimode
@kataoka.1030.rei さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
すでに返信があります通り、KeyShot に関しましては Luxion にお問合せいただくようお願いいたします。
今後、似たような質問を抱えた方が参考にしやすいよう kandennti さんと hrkdc さんの返信をこちらで解決策として承認しました。
またお困りのことがございましたら、フォーラムをご利用ください。
Mari Shimode
0 件のいいね
