結合の切り取りについて
結合の切り取りについて
kotttk
3,662件の閲覧回数
9件の返信
メッセージ1/10
結合の切り取りについて
kotttk
ボディの切り抜きの際、
通常に切り取りすると
添付図左下のようになりますが、
たしかこれを右下図のように
ボディの曲面に沿ったような切り取りにも
できると思ったのですが
どうやったらよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
0 件のいいね
解決済み
3,663件の閲覧回数
9件の返信
返信 (9)
メッセージ2/10
kotttk
すみません。結合ではなく
押し出しで切り取りでした。
0 件のいいね
メッセージ3/10
適用対象外
範囲の設定項目をオブジェクトにすると、できるようですよ。
メッセージ4/10
TerukiObara
少し補足すると、オブジェクトにして、オフセット値を入れます。
0 件のいいね
メッセージ5/10
kotttk
ありがとうございます。
できました!
もう一点お聞きしたいのですが、
添付のような形状の場合はどうやったらよいでしょうか?
同じ手順ではうまくいきませんでした。。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ6/10
TerukiObara
私であれば基準にするパッチを作成しますかね。
動画を参考にしてください。
0 件のいいね
メッセージ7/10
TerukiObara
先ほどアップした動画、面をオフセットしていますが、
オフセットせずに、押し出しコマンドの方でオフセットしても良いですね。
オフセットできない場合は、オフセットできるように形状を修正するか、
移動やスケールコマンドで、ごまかしてつくるかですかね。
メッセージ8/10
kotttk
パッチでオフセットする場合はうまくいきました!
もうひとつの方はダメでした(形状が悪いのですかね)
ありがとうございます。
手順どおりやったらできたのですが、
パッチのオフセットをおくことで
なぜ切り取りができるようになったので
そのあたりもおしえていただけますでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ9/10
TerukiObara
解決済み
本来であれば、同じオフセットなので、
できて良いと思うのですが、
Fusion360のソフト上では、計算方法が違うのかもしれません。
複雑な形状の場合は、きちんとパッチで行わないといけなそうですね。
詳しくは、ちょっと分からないです。すいません。
他のCADの経験からですが、パッチでオフセットの面を作成しておく方が上手くいくとは思いますね。
0 件のいいね
メッセージ10/10
kotttk
パッチでオフセットの面を作成しておく方が上手くいくのですね。
ありがとうございました!
0 件のいいね
