教育機関限定ライセンスを用いたPC教室におけるFusion 360の利用について
koito
317件の閲覧回数
2件の返信
メッセージ1/3
koito
PC教室におけるFusion 360の運用方法についてお尋ねいたします。
本学PC教室において、教育機関限定ライセンスのFusion 360を導入し
学生に利用してもらおうと検討しています。
管理者アカウントでFusion 360をダウンロードページに
下記の表記を確認しました。
「教育機関の学生と教員は、それぞれに一意の Autodesk ID で Fusion 360 に
ログインする必要があります。」
Fusion 360(教育機関限定ライセンス)を利用する際は、各個人が
Autodesk IDを取得し、その Autodesk IDに紐づくライセンスを
ログインして利用するような認識で合っておりますでしょうか。
また、学生・教職員向け Fusion 360 情報サイト
https://www.autodesk.co.jp/campaigns/design-now)には、
「インストールする手順(最大3,000人分のライセンスを
取得可能 (ネットワーク ライセンス サーバーを使用))」という
表記がありますが、ネットワークライセンスサーバを用いた運用も
可能ということでしょうか。
お手数ですが、ご教授頂けましたら幸いです。
0 件のいいね
解決済み
318件の閲覧回数
2件の返信
返信 (2)
メッセージ2/3
NahoUsuki
解決済み
どちらともその認識で合っていたと思われます。
すでに確認済みかもしれませんがもう1つ「シングルユーザーライセンス」というのもあり、教員が学生に製品を割り当てるタイプとなります。たしか、こちらを使ってしまうとネットワークライセンスが使えなくなるそうなので、そこだけ注意かなと思います。
こちらのページの資料も併せてお知らせしておきます
https://www.autodesk.co.jp/education/support
特にネットワークライセンスに関しては利用経験がないので、体験に基づいた解答ではないのですが参考になれば幸いです。
Naho Usuki
メッセージ3/3
koito
@NahoUsuki 様
このたびはご回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
教育機関限定ライセンス(管理者)でダウンロードしようとするとFusion 360のみ他のソフト(AutoCAD等)と運用方法が異なる様でしたので、質問させて頂いた次第です。
