勾配解析についての理解
勾配解析についての理解
kotttk
907件の閲覧回数
8件の返信
メッセージ1/9
勾配解析についての理解
kotttk
お世話になります。
勾配解析について理解不足のところがあり教えていただきたいのですが、
添付画像上のような勾配角度-1deg〜0degの場合上面が緑になっていますが
91degで+1degなので青色になると思ったのですが認識違いますでしょうか?
イメージとしては方向で選択した面が基準0degになるのかなと思っていたのですが
違いますでしょうか?(Xdeg〜YdegのYが基準?)
もしくは基準面みたいなのはなくあくまで-1deg〜0degの場合1degの範囲ということでしょうか?
その場合0deg〜1degも1degなので下図も結果は同じになるような気もするのですが。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
908件の閲覧回数
8件の返信
返信 (8)
メッセージ2/9
Suto_Tama
解決済み
方向に対して垂直な面が平面になると思います。
画像ではX+が方向になっているのではないでしょうか?
緑が+角
オレンジが+値の許容
赤が+-の範囲内
水色が-値の許容
青が-角
灰色はなんでしょうか、ちょっとわかりません。
Suto
Freelance
Twitter(X)
メッセージ3/9
adachitech7
解決済み
勾配解析については次のような回答を開発チームからいただいております。
下記リンクをご参照ください。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/gou-pei-jie-xino-seno-yi-wei/m-p/7303944/highlig...
メッセージ4/9
kotttk
adachitech7様  suto6LGCP
ありがとうございます!
ちなみにリンク先の色の中にグレーはなかったのですが
なんですかね??
0 件のいいね
メッセージ5/9
adachitech7
グレー色はちょっと分からないですね。すみません。
データ添付していただけると再現するかどうかの確認はできるかと思います。
0 件のいいね
メッセージ6/9
kotttk
データ添付いたしますので
お手数ですがご確認よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ7/9
adachitech7
解決済み
抜き方向に対して勾配の下限と同じ部分がグレーの色(ソリッドボディの色?)になるのではないでしょうか。
今回下限の値を0°にされていますので、勾配が付いていない面には色が付かないのではないかと思います。
メッセージ8/9
kotttk
勾配がない面は色がつかないのですね。
ありがとうございました!
0 件のいいね
メッセージ9/9
adachitech7
@kotttk さん
勾配がない面は色がつかないのですね。
これはちょっと事情が違うようです。
勾配角度の範囲が-2°~2°の範囲ですと実勾配が0°でも赤色になります。
勾配範囲の下限を0°にすると実勾配0°と同一になってグレーになります。
(色が付かないのではなく、グレーという色が付くみたいですね)
勾配角度範囲の下限を1°にすると実勾配1°のところがグレーになります。
交差域の有無も色に関係するようで、チェックを外すとグレーのところがパープルになりました。
また勾配角度範囲の上限に合致する面はオレンジになるようです。
ここから交差域のチェックを外すとイエローになりました。
以上補足情報でした。
0 件のいいね
