干渉チェックについて
干渉チェックについて
kitaharakSSMPS
792件の閲覧回数
2件の返信
メッセージ1/3
干渉チェックについて
kitaharakSSMPS
お世話になります。
干渉チェックした際に、リストとモデルの色で結果が出ますが
干渉部分が小さすぎて探すのが大変です。
もうすこしわかりやすく見る方法はないでしょうか?
(例:干渉部分の拡大、干渉している2部品のハイライト等)
よろしくお願いします。
0 件のいいね
解決済み
793件の閲覧回数
2件の返信
返信 (2)
メッセージ2/3
adachitech7
解決済み
@kitaharakSSMPS さん、こんにちは。
残念ながら干渉チェックの基本機能としては上手いやり方はないようです。
結合コマンドを使って、操作を「交差」に、「新規コンポーネント」と「ツールを維持」にチェックを入れておくと干渉部のボディだけを別コンポーネントとして取り出すことができます。
すこし手間ですがこの方法でいかがでしょうか。
メッセージ3/3
hide-wada
解決済み
@kitaharakSSMPS さんへ こんばんは
私も同様に感じています。
特に、線状の干渉は判りずらいですよね。
手間が掛かりますが、まず元アッセンブリファイルで干渉チェックした後、
干渉のあったと思うサブアッセンブリ毎に分けて行っています。(最近はあまり行っていませんが(汗))
それでも見つけにくい場合は、パーツの不透明度のコントロールを30%にしてから行うと多少は見つけやすくなります。
せめて、干渉の解析結果の項目をクリックしたら、ブラウザ内のコンポーネントがハイライトしてくれても
良いと思いますね。 (折角、干渉しているコンポーネント1とコンポーネント2を表示してくれているので。)
あまり参考にならないですが、私の対応している方法です。
不透明度100%のモデルと不透明度30%のモデルの比較をビデオにしましたので添付します。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
