Fusion360の再インストール
Fusion360の再インストール
適用対象外
4,974件の閲覧回数
1件の返信
メッセージ1/2
Fusion360の再インストール
適用対象外
久しぶりに設計フェーズが回ってきましてFusion360を使おうとしたのですが、起動毎に6桁のコードの入力を求められスマホに送られてくるコードを入力しないとFusion360の起動が出来なくなりました。
また起動できても以前使っていた作業フォルダが表示されないばかりかONLINEでのシンクロが出来ないとかで新規作製したモデリングデータの保存も出来ません。
そこでFusion360の再インストールをしたいのですが、Fusion360をどのようにどこまで抜けば良いのでしょうか?
普通にコントロールパネルのプログラムのアンインストールだけで良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
解決済み
4,975件の閲覧回数
1件の返信
返信 (1)
メッセージ2/2
tomo1230
解決済み
@Anonymous さん
1.2段階認証について
 2段階認証の登録を促す表示が出た場合は
 キャンセルすることもできます。
 わかりにくいのですが、その画面の最下位に
 後でやるというような小さなリンクがあるので
 そこをクリックすればキャンセルできます。
 すでに2段階認証の登録をしてしまった場合は
 このフォーラム画面の右上にある(サインインが必要)
 プロファイルメニューの<アカウント設定>
 <セキュリティの設定>タブの<2段階認証>
 無効にして下さい。
2.Fusion360の再インストールについて
必ず自動クリーンアンインストールのCleanerツールを使って
Fusion 360環境を初期化してから再インストールをして下さい。
Windows用とMac用があります。
下記URLよりダウンロードして実行して下さい。
このCleanerツールを使う場合は
OS標準のプログラム削除を実行する必要はありません。
 Autodesk Fusion 360 の自動クリーン アンインストールを実行する方法
 https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
以上
よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
https://ameblo.jp/tomo1230fly/
(https://linktr.ee/tomo1230)
