FUSION360フォルダ検索
FUSION360フォルダ検索
適用対象外
1,090件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
FUSION360フォルダ検索
適用対象外
お世話になっております。
FUSION360のフォルダ名で検索したいですが、どうすれば良いですか。
現在検索コンマンドで(添付ファイル)ファイルしか見つかりません。
お手数ですがよろしくお願いいたします。
0 件のいいね
1,091件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
kandennti
tphanさん こんにちは
未確認ですが、フォルダ名の検索が出来ない と言う事を前提です。
こちらにBrianEkinsさんが作成したスプリクトがあります。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-api-and-scripts/getting-a-list-of-all-closed-and-open-docu...
特定のプロジェクト内のフォルダ名・ファイル名をファイルに書き出すものなのです。
(一部修正する必要あり)
少し改良すれば、Fusion360サインインしているデータの全てのプロジェクト名・
フォルダ名・ファイル名をファイルに書き出すものに変更出来そうです。
ファイルに書き出せさえすれば、目的のフォルダを探しやすいのでは?と感じています。
時間さえ頂ければ取り組んでみようかと思っていますが、どうでしょうか?
但し、リンク先で教えてもらっている方も
・スプリクト実行中はFusion360のオペレーションが奪われる。
 (2個起動し片側で処理させることが可能な気がします)
・非常に時間がかかる
との記述があり、実際には利用されなかったように感じます。
(確かに遅い…)
メッセージ3/4
適用対象外
さん
回答していただきありがとうございます。
AUTODESKは本格に検索できるように改善してほしいですね。
教えた方法について、できたらチャレンジして報告します。
これからもよろしくお願い致します。
ファンダントー
0 件のいいね
メッセージ4/4
kandennti
あまり深く考えずに全プロジェクト・フォルダ・ファイル名をファイルに書き出す
スプリクトです。 万一の事を考え、全てのファイルを閉じる又は保存した状態で
実行することをお勧めします。 もちろん、処理は遅いです。
#FusionAPI_python GetDataList Ver0.0.1
#Author-kantoku
#Description-サインインしているID内の全ファイル名の取得・・・遅い!
import adsk.core, adsk.fusion, adsk.cam, traceback
def run(context):
    ui = None
    try:
        app = adsk.core.Application.get()
        ui  = app.userInterface
        #エクスポートファイルパス
        path = Get_Filepath(ui)
        if path is None:
            return
        #ファイル名の取得
        filenames = ''
        project = adsk.core.DataProject.cast(None)
        for project in app.data.dataProjects:
            results = ''
            results = getFiles(project.rootFolder, results, 0)
            filenames += results
        if len(filenames) < 1:
            ui.messageBox('データが見つかりませんでした')
            return
        #ファイルに書き込み
        file = open(path, 'w')
        file.write(filenames)
        file.close()
        ui.messageBox('おしまい')
    except:
        if ui:
            ui.messageBox('Failed:\n{}'.format(traceback.format_exc()))
def getFiles(folder, results, depth):
    try:
        results += '\n' + (' ' * (depth * 4)) + folder.name
        f = adsk.core.DataFolder.cast(folder)
        file = adsk.core.DataFile.cast(None)
        for file in f.dataFiles:
            results += '\n' + (' ' * ((depth+1) * 4)) + file.name
        for subFolder in f.dataFolders:
            results = getFiles(subFolder, results, depth+1)
        return results
    except:
        return False
#ファイルパス
def Get_Filepath(ui):
    dlg = ui.createFileDialog()
    dlg.title = 'ファイル名のエクスポート'
    dlg.isMultiSelectEnabled = False
    dlg.filter = 'text(*.txt)'
    if dlg.showSave() != adsk.core.DialogResults.DialogOK :
        return
    return dlg.filename
