Fusion360で保存がうまくできない。
適用対象外
806件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
適用対象外
ファイルの保存に関しての質問になります。
【前提として】
・キャッシュクリアや再インストールなどは行いました。
・ファイルサイズが大きく2.5GBあります。
・問題のあるファイルをどうしても使いたいため、「ファイル側の問題ですね」などの回答はいりません。
Fusion360で作ったデータを保存したいのですが、特定のファイルだけ開くことができるのですが保存ができません。他のファイルは何ら問題なく保存できますし開けます。 AppDataのW.login\Fにはオフラインファイルが問題なく書き出されていたのでPCからクラウドへのアップロードに問題があると思うのですが、そこでストップしています…
幸いエクスポートから.f3dファイルで書き出すことができるので保存はできているのですが、最終的にSTL形式に変換したいのでどうしてもクラウド上にアップロードする必要があるのかなと思います。
そこでどうやったら最終的に今のデータをSTL形式に変換することができるかを教えていただきたいです。
【試したこと】
1.書き出したf3dファイルをwebからクラウドにアップロード→アップロード失敗+他のf3ファイルでwebからアップロードを試したがSTL変換してダウンロードする機能が使えなかった。
2.fusion360アプリケーション上からアップロード機能で保存→アップロードできず
3.STEPで書き出して他アプリケーションで変換→そもそも書き出せず。 DSMを使い他のSTEPdファイルを変換したところ勝手に低ポリにされ使い物にならず
よろしくお願いいします。
0 件のいいね
807件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
TerukiObara
STL形式に変換したいのが目的であれば、ツールから3Dプリントでクラウドを介さずにできるかと思います。
もしくは、ブラウザのコンポーネントやボディを右クリックからSTL保存も可能です。
データを読み込む際には、アップロードからではなく、開くからで読み込みができませんでしょうか。
お試しください。
メッセージ3/4
kandennti
@Anonymous さん こんにちは。
そのファイルは、他のファイルをコンポーネントとして持っている(リンク付き)の
f3dファイルでは無いでしょうか?
残念ながら、その様なf3dファイルはアップロードする方法が今の所見つかっていません。
PC内にあるf3dファイル内の形状データのみを抜き出してインポートするアドインを
こちらに公開しています。ひょっとしたらお役に立つかも知れません。
https://github.com/kantoku-code/Fusion360_Rescue_F3D
アドインを使用するための登録方法は、こちらの方がより詳しくしています。
https://kantoku.hatenablog.com/entry/2021/02/15/161734
個人ライセンスの場合、実行する際は事前に編集可能なドキュメント数を "0" にして
おくことをお勧めします。
過去に "実行時にエラーとなった" と言う報告をうけており、手動で同様の処理を
行う方法をこちらに記載しています。
https://kantoku.hatenablog.com/entry/2020/10/12/101930?_ga=2.98287135.1474284259.1604048534-441502594.1604048534
上手く行かないようでしたら、再度記載してください。
メッセージ4/4
tomo1230
@Anonymous さん
ファイルサイスが 2.5GB あるとのことですが
外部参照リンクでのコンポーネント化していない単一ファイル(f3d)である場合
2G制限に引っかかっているのかもしれません。
Fusion 360で2GBを超えるファイルをアップロードできません
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Data-limits-for-Fusion-360.html
その場合、外部コンポーネント化(外部参照リンク)するなどf3dファイルを分散して
単一のf3dファイルのサイズを2G以下にする必要があると思われます。
外部コンポーネント化されるとエクスポート時には
複数の単一f3dファイルが集まったf3zアーカイブファイルになります。
f3dファイルのみの単一ファイルであった場合に
ご参考までご確認よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
