フォームの面をスケッチで分割する方法について
tanada_2019
622件の閲覧回数
8件の返信
メッセージ1/9
tanada_2019
添付のスクリーンショットのような、スケッチ部分をフォーム編集で持ち上げ、
膜に対して、グイっと押しているような意匠を製作しています。
こちらですが、添付のスケッチの線で、面に分割線を入れることは可能でしょうか。
また、面の4編から、5mmオフセットした位置まで水平を維持しつつ、5mmの線から、
持ち上がり始めるといった操作は可能でしょうか。
0 件のいいね
623件の閲覧回数
8件の返信
返信 (8)
メッセージ2/9
kandennti
@tanada_2019 さん こんにちは
スクリーンショットが添付されていない状態の為、
言葉だけではイメージ出来ませんでした。
再度、こちらから添付して頂けないでしょうか?
メッセージ3/9
tanada_2019
返答ありがとうございます。
新しく作成したものですが、
こちら、添付です。
0 件のいいね
メッセージ4/9
kandennti
@tanada_2019 さん
画像ありがとうございます。
フォームの面の境界を、スケッチのラインで切り抜くような感じに
したいと言う意味だと解釈しました。
(上の画像はハメコミです・・・)
恐らく、”フォームの形状を維持したまま” と言う事だろうと思うのですが
ちょっと思い付きませんでした。
※形状が変化しても良いのであれば "修正"-”一致” コマンドが利用出来そうです。
もし良ければ、それから何をしたいのかを記述して頂ければ、
他の方も含め、ゴールに辿り着くための何か良い方法・アプローチが
提案出来るかも知れません。
メッセージ5/9
tanada_2019
@kandennti さん
返信ありがとうございます。
現状やりたいこととしては、外周の四角形の形状を極力維持しつつ、
フォームをスケッチのラインで分割するというもので、
ゴールとしては、ものが薄膜に押し付けられている意匠を作りたいというものです。
形状維持に関しては、四角形の形状をそのまま使うためと、
四角形から5mmオフセットした位置までは水平を保つという制限があるからです。
そのため、フォームの形状が崩れたとしても、スケッチとの位置関係はそのままに、
四角形のサイズや、フォームから引き延ばされる開始地点をある程度正確に操作できれば構いません。
こちら可能でしょうか
0 件のいいね
メッセージ6/9
kandennti
@tanada_2019 さん
フォームの面の境界を思い通りにコントロールする事は難しいと思います。
フォームから抜け、ソリッドやサーフェスの状態にしてからスケッチの線で
分割するような方法ではだめなのでしょうか?(イメージが出来ていません・・・)
メッセージ7/9
kandennti
@tanada_2019 さん
文脈からイメージしたのですが、
・確保する平面となるスケッチを作成
・平面部をサーフェスのパッチで作成
・フォームに入り、意匠面となる部分をフォームの平面コマンドで作成
・意匠面の形状をフォームで作成
・フォームのエッジとパッチのエッジを一致コマンドで合わせる
・4辺を一致させる
・フォームを抜け、最初の確保する平面と意匠面をサーフェスの
 ステッチで一つのボディにする
で、どうでしょうか?
パッチとフォームで作成した部分にエッジが残る事は許されればですが・・・。
パッチ無しの場合では、確保する平面分の面をフリーズで固定しても
出来そうな気もしますが、"5mm" と言うのがちょっと難しいような気もします。
”5mm以上” とかであれば、フリーズでも良いかも知れません。
メッセージ8/9
mari.shimode
@tanada_2019 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
kandennti さんが再度返信してくださっていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
Mari Shimode
0 件のいいね
メッセージ9/9
tanada_2019
@kandennti さん
返信、具体的な操作の提示、ありがとうございます。
こちらの方で、フォームの面を極力作りたいモデルと平行にしつつ、
あらかじめ5mmオフセットされたスケッチに合わせてフォームを作り始め、
各所に挿入点をいれて、エッジ1つ1つをスケッチに合わせて移動させて、一旦の解決を見ました。
提示していただいた方法ですが、最終的な全体形状をきれいにまとめることはできるようになりました。
しかし、やはりスケッチに合わせた挿入点を入れて各エッジを調整する必要があり、
作りたい意匠的にフォームが最適かと思われましたが、底面と天面を作って、各所レール数本引いた
ロフトの方が作業的には楽でした。
しかし、複雑な意匠が連なっていると、引っ張った時の形状が複雑になるため、フォームでの持ち上げ方法を
確立したいのですが、フォームの面自体をスケッチで正確に操作するのはやはり難しいのでしょうか。
という作業が必要で、
0 件のいいね
