フォーム機能、挿入点ツール等が機能しない
nisikawateru
Observer Observer
510件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
nisikawateru
Observer
Observer
タイトルのとおり昨晩から挿入点ツールを使用してもエッジが追加されないなどの不具合が起きています。
原因と解決策がわかる方おられますでしょうか。
現象はWin、Macの両方で新規ファイル等のどのファイルでも起きています。
0 件のいいね
解決済み
511件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
tomo1230
@nisikawateru さん
本家フォーラムでも類似した投稿がありますね。
Issues when using "Insert point" while editing T-spline form
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-support/issues-when-using-quot-insert-point-quot-while-edi...
各エッジの点を指定していかないと点とエッジが投影されないというものですが実際にやってみました。
挿入する点のエッジすべて指定してあげると正常に点とエッジを挿入できますが
挿入する点をエッジをまたがって指定すると、
形状は変わりますが、確かに点とエッジそのものは表示されないですね。
バグだと思いますので今後のアップデートをチェックしてみて下さい。
それまでは、挿入する点間のエッジの点をすべて指定するようにして下さい。
ご確認よろしくお願いします。
形状はかわりますが、点とエッジが表示されていない
形状が変わり、点とエッジが正常に投影されている
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ3/5
nisikawateru
Observer
Observer
素早い回答ありがとうございます!
アップデートをチェックします。
0 件のいいね
メッセージ4/5
tomo1230
解決済み
@nisikawateru さん
9月23日リリースのマイナーアップデー
 V.2.0.14335 で修正されました。
ご確認下さいませ。
メッセージ5/5
mari.shimode
@nisikawateru さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
tomo1230 さんが返信されている通り、V.2.0.14335 のアップデートで修正されていますので、同じ質問を持った方が回答をみつけやすいように tomo1230 さんの返信を解決策として承認しました。
またお困りのことがありましたら、コミュニティをご利用ください。
参考: September 2022 Product Update – What’s New(英語)
Mari Shimode
0 件のいいね
