ファイルが開きません
ファイルが開きません
hiranotheater1977
602件の閲覧回数
13件の返信
メッセージ1/14
ファイルが開きません
hiranotheater1977
恐らく、これと同じ症状だと思うのですが。
https://www.autodesk.co.jp/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Unable-to-op...
どこをクリックして、うんともすんとも言いません。前回、閉じる時、保存するかを聞かれてから保存したのですが、それがまずかったのでしょうか?もう削除しかないのでしょうか?もしまだ可能性があればよろしくお願いします。
0 件のいいね
解決済み
603件の閲覧回数
13件の返信
返信 (13)
メッセージ2/14
hiranotheater1977
解決済み
すみません。自己解決しました。データパネルを開いて「現在のデザインに挿入」をしたら開けました。
メッセージ3/14
mari.shimode
@hiranotheater1977 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
ご自分で問題を解決することができたようで良かったです。
また、解決方法の共有ありがとうございます。助かります。
同じようにお困りの方が解決策を参考にしやすいように、hiranotheater1977 さんの返信を解決策として承認しました。
またご質問がありましたら、コミュニティをご利用ください。
Mari Shimode
メッセージ4/14
hiranotheater1977
ありがとうございます。「あ、投稿しなきゃよかった」と思ったので、そう言って頂けると嬉しいです。
まだまだ全然駆け出しなので、今度ともよろしくお願いします。
メッセージ5/14
hide-wada
@hiranotheater1977 さんへ こんにちは
作ったモデルデータが消えたり、開かなくなったら困りますよね。
Autodesk Fusionの右上のアカウント→基本設定→一般
●閉じるときに自動バージョン管理 にチェックが入っていますか?
もし、チェックが入っていない時は、チェックを入れて使う事をお勧めします。
●自動修復バックアップ間隔(分単位) 5分
自動バージョン管理にチェックが入っていれば、
モデルを作成中に、5分間隔で自動でバックアップしてくれます。
(但し、一度保存しないと、駄目です。)
★チェックが入っている時
無題のドキュメントにモデル名を作成して一度保存を行えば、(空のファイルもモデル名を付けて保存出来ます。)
自動修復バックアップ間隔(5分)に基づいて自動でバックアップをしてくれます。
もし、モデルの変更に気が付かずに、閉じる(×)を使って閉じた場合でも
自動で保存して、バージョン管理を行ってくれます。
★チェックが入っていない時
もし、モデルの変更に気が付かずに、閉じる(×)を使って閉じた場合、
未保存の変更と言うダイアログが表示されますので、指示に従います。
最初に、無題ドキュメントにモデルを書き始めたら、直ぐに名前を付けて保存するように
心掛けておいた方が良いです。 削除は何時でも出来ますので。
モデルを途中まで作っていた時に、何らかの理由でFusionがクラッシュしたり、フリーズ状態で、
Fusionを再起動する事がありますが、閉じるときに自動バージョン管理にチェックが入っていれば、
Fusionを再起動した後に、修復ダイアログが表示されます。
モデルを作る時は、デザイン履歴をキャプチャで作る事をお勧めします。
モデルをどういう順番でどういう風に作ったかが、判りますので、修正するときも楽です。
完全ではありませんが、殆どの場合修復ダイアログから修復出来ます。
但し、バックアップのタイミングによっては、変更前のモデルになる事もあります。
私もFusionを5年位使っていますが、モデルデータが消えたり、開かなくなった事はありません。
消えたと思ったら、違う場所にあったり・・・(汗)
参考になれば。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ6/14
hiranotheater1977
hide-wada様
詳しい説明をありがとうございます!!早速「自動バージョン管理」にチェックを入れておきました。
アスタリスクも確認しました。
それから「データパネル」から開く方法ですが、2点問題がありました。一つは、オブジェクトを分割したり結合出来なかったので変だなあと思い、何気なく動かしてみたら、なんと全く同じオブジェクタオが2つ重なっていました。コピーをした覚えはないのですが。もう1点は、それまでの履歴が消えているということです。
メッセージ7/14
Bunga777
こちらのドキュメントを修復を選んで出てくるリストの中に目的のファイルがあったりする可能性がありますが、どうですか?
メッセージ8/14
hide-wada
考えられるのは、ボディを移動コマンドを使って移動する時に、ダイアログ下部のコピーを作成に
チェックが入ってた可能性が高いかな?
これは、自動バージョン管理にチェックが入っていない状態で、確認のダイアログ(未保存の変更)が出て来て
保存しないを選択すると、変更した部分(履歴も含めて)は全て消える事になります。
自動バージョン管理にチェックを入れていれば、この様な事は起きないはずです。
参考にしてみてください。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ9/14
hiranotheater1977
ありがとうございます。
しかし、それをすると、なぜか強制終了されてしまします。
0 件のいいね
メッセージ10/14
hiranotheater1977
チェックが入ってた可能性が高いかな?
まず最初にやろうとしたことは、ボディの分割だったのですが、その時何度やっても分割できない(実際には出来ている?)状況でした。
それと、ボディの両サイドに小さいボディを付けたのですが、ボディ本体(仮に、偽物と呼びます)には右側のみ、ボディ本体(本物)には左側という風に分かれていたので、その可能性は低いと思うのですが、どうでしょうか?
「自動バージョン」にチェックを入れましたので、様子を見たいと思います。
ちなみに、「偽物」の方には「リンク?」というものが付けられています。
メッセージ11/14
Bunga777
リンクが付いているモデルは他のファイルから挿入(D&Dするなど)したファイルになります。
右クリックして開くを押すと元ファイルが開かれます。
また、リンクを解除を選ぶと元ファイルとの関連性が切れます。
そうすると関連性が切れる代わりに、今のファイル内で編集が可能になります。
メッセージ12/14
hide-wada
これは、メッセージ2で書かれた事になりますか?
>メッセージ2
>したら開けました。
添付して頂いた画像をみると、satumと言うファイルを開いている状態で、
データーパネル内のサターン バージョン2と言うファイルを右クリック→現在のデザインに挿入を行うと、
画像の状態になります。
もしかして、これは意図した事では無く、実際にはサターン バージョン2のファイルだけを
開きたいと言う事でしょうか?
元に戻りますが、この投稿の主旨としては、サターン バージョン2を右クリック→開くを
行っても開かなかったけど、現在のデザインに挿入だと開けたと言う事ですか?
この投稿は、ファイルが開けません。と言う投稿内容なので、
ボディが重複している事は別になりますので、メッセージ10の内容で新規での投稿をお願いできますか?
その時、もう少し、やりたい事を詳しく書いて頂けると、他の方からも返答を頂けると思います。
よろしくお願いいたします。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
0 件のいいね
メッセージ13/14
hiranotheater1977
アドバイスありがとうございます。
今回起きた現象ですが、これに触るとエラーが出たりフリーズしてしまうので触らない方が良いようです。見た目は悪いですが、片方のオブジェクトは編集可能なので、今回はこれで妥協しようと思います。
0 件のいいね
メッセージ14/14
hiranotheater1977
誤解を受ける内容で申し訳ありません。
こちらの現象: https://www.autodesk.co.jp/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Unable-to-op...
が起きたのですが、上記の方法では解決しなかった為、フォーラムに相談しました。その後自分なりに自己解決したので報告致しました。今回は「データパネルから挿入」でファイルを復旧したのですが、その後2点問題(注意点)が発生したので、その2点について報告をさせて頂きました。
次回からは「自動バージョン」でデータを作成するということで終了したいと思います。
ありがとうございました。
