二つの立体の交差する線を抽出する方法
二つの立体の交差する線を抽出する方法
適用対象外
4,427件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
二つの立体の交差する線を抽出する方法
適用対象外
二つの立体の交差する線を抽出する方法はありますでしょうか?
目的としては、立体的に曲がるパイプを作りたいです。
添付はRhinocerosで同じことをやっている状態です。画面の右側が抽出する前で、左側が抽出した後です。
この方法でなくても他の方法がある、ということであればそれも教えていただければと思います。
他の方法としては、https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/d42e2d36-0671-447c-a7db-58bf41b8093e
の動画にあるのですが、そのとうりにやっても動画どうりになりません。
 おそらく選択の順番が悪いなどあるかもしれません。
よろしくお願いします。
0 件のいいね
4,428件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
masa.minohara
ご質問ありがとうございます。
1. Nathan の動画と同じコマンドですが、スケッチだけではなくボディを使用しています。
http://autode.sk/1pdBWdA
2. 以下のように黄色と青色のボディが交差している部分をスケッチにする方法を紹介しています。
http://autode.sk/1LXn8u2
3. Fusion 360 のユーザー様のものですが、パイプ作成に関するYoutube ビデオをご紹介いたします。
https://www.youtube.com/watch?v=Akek6H2TCg0&feature=youtu.be
4. スプラインの黒い点を移動させることで3Dの曲線にすることもできます。
Masanobu Minohara
Product Support Specialist
Fusion 360 Webinars | Tips and Best Practices | Troubleshooting
0 件のいいね
メッセージ3/4
適用対象外
返信が遅くなってしまいました。
何回かやりましたが、うまくいかないことが続いて、今日もう一度トライしました。
この方法で、側面がスプラインで作った場合はうまくいきました。ありがとうございます。
しかし、側面が複数の直線を折れ曲がったように書いて、折れ曲がったとことにフィレットをかけて、それを立体にしたものを
使って 交差曲線を作ろうとすると、 側面の直線がフィレットする位置までしか指定されません。
交差曲線の曲線を選択する際に、 複数のつながった曲線部分を選択するか、 または あらかじめ線を結合して一つの線にすることにより
解決できそうな気がするのですが、そのようにできるのでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ4/4
masa.minohara
ご返信ありがとうございます。
別のコマンドで [ サーフェスに投影 ] というものがありますので、そちらをお試しください。こちらのコマンドのご紹介が抜けておりました、申し訳ございません。
以下の点にご注意ください。
・[ 投影タイプ ] を [ ベクトルに沿って ] にする
・[ 投影方向 ] を作業軸などを使用して正しく設定する(図形と重なってクリックで選択しにくい場合は、左クリックの長押しでリスト表示されます)
Masanobu Minohara
0 件のいいね
